Verbrauch messen und aufzeichnen
Diskutiere Verbrauch messen und aufzeichnen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verbrauch messen und aufzeichnen Ich kenne zwar nicht deinen Anschluss. Bei uns kannst du auf einen 100 A alle deine Geräte einschalten....
Status des Themas:
  1. Zosse
    Ich kenne zwar nicht deinen Anschluss. Bei uns kannst du auf einen 100 A alle deine Geräte einschalten. E-Heizungen wurden bis 48 KW genehmigt. In Ausnahmefällen auch etwas mehr.
  3. Picard
    Picard Leitungssucher
    Ich kenne meinen Anschluss auch nicht genau. :-) Da kommen 5 Kabel mit 10 mm² aus einem verplombten grauen Zählerkasten. Was jedoch da drin steckt, kann ich nicht genau sagen. Ich nehme an, dass bei 63 A Schluss ist. und das wären gerade mal 25 KW.
  4. Zosse
    Die kannst auch kurzfristig 30 KW ziehen.
  5. gert
    Wenn man vor dem Zähler 63er hat (weiß man nicht), und hinter dem Zähler einen SLS 63, können das dauerhaft rund 45 kW sein.
  6. Picard
    Ah, gut zu wissen. Dann brauch ich wohl nichts abzuschalten. :-) Danke.
    Aber die Zusatzheizstäbe werde ich wohl ohnehin nicht in Betrieb nehmen (müssen) – mal sehn. Ist ja alles einer ständigen Änderung unterworfen. Das ist eben das Gute, wenn man es selber machen kann und auch Freude daran hat. ;-)
  7. #16 Elektromeister Knittel, 18.05.2018
    Elektromeister Knittel Neues Mitglied
    Ich empfehle dir das System von Smart-Cost. Es hat eine offene API Schnittstelle, so dass du die Energiedaten auch in das KNX System einbinden lassen kannst. Die Daten werden vom Sender zum Empfänger alle 6 Sekunden gesendet und an die Cloud als Bündeldatei alle 60 Sekunden. Ich finde damit lässt es sich ganz gut arbeiten.
  8. Picard
    Ah, danke schön. Ich schaue mir das gleich mal an. :-)
  9. #18 Ralf1980, 07.06.2018
    Ralf1980
    Ralf1980 Neues Mitglied
    Schau dir mal das Video an
    ....... (sorry kann hier leider noch keine Links einfügen)
    Ist das vielleicht was du brauchst?
    Auf der Webseite von ....... habe ich gelesen, dass die eine API Schnittstelle haben. Somit kannst du die Daten auch in ein anderes System einspielen:
    edit by kaffeeruler: verdacht auf Werbung
  10. #19 Kaffeeruler, 07.06.2018
    Wir wissen schon warum ;)
Verbrauch messen und aufzeichnen - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  2. Allgemeinverbrauch messen mit eltako WSZ 15-32A-MID
    Allgemeinverbrauch messen mit eltako WSZ 15-32A-MID: Moin Gemeinde, in einer vorhandenen Installation kann ich die Flurbeleuchtung einer von drei Wohnungen nicht von der Treppenhausbeleuchtung...
  3. Einspeiseleistung messen und verbrauchen
    Einspeiseleistung messen und verbrauchen: Hallo, ich brauche etwas Hilfe bei einem Projekt, bei dem mein Elektriker (älteres Semester) etwas überfragt ist. Ich möchte den Strom, den ich...
  4. Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen
    Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen: Hallo, wir haben in unserem Haus die Warmwasserversorgung neu organsisiert. Es gibt jetzt eine Solarthermieanlage mit einem 1000l Wärmespeicher...
  5. Stromverbrauch vom Kühlschrank/ Truhe messen?
    Stromverbrauch vom Kühlschrank/ Truhe messen?: Hallo Liebe Forumsleut! Wir haben gerade unsere Stromrechnung bekommen, und müssen über 100 Euro nachbezahlen. Ich habe ein...
Status des Themas:
