Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
Diskutiere Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC Wir haben solche Strahler von Heitronic auf Arbeit verbaut. Die Vorschalrgeräte hielten 3Monate,...
  1. bigdie
    Wir haben solche Strahler von Heitronic auf Arbeit verbaut. Die Vorschalrgeräte hielten 3Monate, 6Tage/woche 24h. Da wir in vielen Maschinen auch 24V Leuchten haben und ich (von Natur aus faul) nicht ständig die Halogenlampen wechseln und die Gläser vom eingebrannten Kühlschmierstoff (Bohrmilch) reinigen wollte, hab ich für die defekten Strahler eine Platine entwickelt, die es erlaubt, diese Leuchten mit 12-24V Gleich oder Wechselspannung zu betreiben. Diese Platine passt genau zu diesen Strahlern und ersetzt das orginale Vorschaltgerät. Wenn du interesse hast, schicke ich dir für 25€+Versand so einen Strahler. Die Platine einzeln ginge auch, aber es gibt von den 10W Strahlern 2 unterschiedliche Varianten. Bei einer Sorte ist ein Led-Modul 27V 300mA drin, dazu passt meine Schaltung. Die 2.Sorte geht mit 10V 1A. Das geht mit meiner Platine nicht.
    Ich hab mir gerade mal das Video angesehen, das ist aber nicht ernst gemeint, den 10W LED Strahler mit einem 500W Halogen zu vergleichen.
    Die LED-Teile sind wirklich nicht schlecht, besonders die Warmweißen gefallen mir. Einen Vergleich mit 100W Halogen müssen sie bestimmt auch nicht scheuen, aber mit 500W ist schon sehr übertrieben.
    Kann es sein, das Wolf1991 denkt ich will ihn übers Ohr hauen oder warum antwortet er nicht mehr. Er kann ruhig sagen, wenn er nicht will. Ich packe höchst ungern Pakete und bringe sie zur Post:D. Ich hab noch einige dieser Teile zu Hause, weil ich Anfang des Jahres bei ebay 10 ersteigert hab, für den Preis den 5 im Sofortkauf gekostet hätten. Gebraucht hab ich bei meinem Kumpel aber nur 5. Einen der Übrigen wollte ich eh dieser Tage auf 12V umbauen, als Vorzeltbeleuchtung für die nächste Campingsaison.
  4. #13 Wolf1991, 02.12.2013
    Wolf1991
    Wolf1991 Schlitzeklopfer
    Nee, kann ich nicht gebrauchen.
    Wie du willst. Wie gesagt funktionieren tun sie. Ich hab mittlerweile 8 Umgebaute in Betrieb, die 1. seit März oder April 3000 Betriebsstunden, doppelt so viele, wie die orginalen von Heitronic mit 230V gehalten haben.
    Ansonsten geht natürlich auch sowas
    KFZ-Lampe 12 V- - KFZ- und Zweirad - Elektrik - - Pollin Electronic
    oder
    Petroleum-Starklichtlampe - Fundgrube - Camping - - Pollin Electronic
    Übrigens gibt es auch Sparlampen mit 12V
    Fritz Berger: Ihr Spezialist für Camping und Freizeit
  6. #15 Wolf1991, 02.12.2013
    Wolf1991
    Die 12v DC Energiesparlampe wäre interessant gewesen. :)
    Aber die ist 2,99€ teurer, als ich mit Versand für einen praktisch neuen Einhell 100W Wechselrichter bezahlt habe. Die normalen 230V Glühbirnen sind auch in der Anschaffung billiger. Frisst eigentlich ein Wechselrichter ür das Umwandeln auf 230V auch Strom, ohne das ein Gerät oder ähnliches eingesteckt ist?
    Er frisst Strom auch ohne Last, außerdem ist der eigentlich für Fahrzeugakkus konzipiert. Diese haben einen wesentlich geringeren Innenwiderstand als deine 8 Monozellen. Das kann dazu führen, das das Teil sich evtl schon bei halb leeren Batterien nicht mehr zuschalten lässt. Wie gesagt muss nicht, aber kann sein.
  8. #17 Wolf1991, 02.12.2013
    Wolf1991
    Da hilft nur probieren. Zur Sicherheit werde ich 16 Mono D Batterien mitnehmen.
    Aber eine Energiesparlampe sollte dennoch mehr als 5 Stunden mit einem Satz Batterien aushalten, wenn diese unter 10W benötigt.
    Wieviel Strom wird der Wechselrichter selbst denn brauchen?
    Bei Varta steht für eine Alkaline Batterie 16Ah, bei Duracell 20Ah Akkus haben zwischen 4 und 10 Ah. Ich hab aber nirgends auf die Schnelle eine Entladekurve finden können. Gerade Primärzellen haben bei niedrigem Strom eine teilweise doppelt so hohe Kapazität wie bei hohem Strom.
    Wenn wir aus diesem Grund mal mit 10Ah rechnen mal 12V sind 120Wh. 10W für die Leuchte+1W für den Spannungswandler sind 11W. Ein Satz ordentliche Batterien sollte also 10h reichen. Bei ca 10€pro Batteriesatz würde ich zumindest wenn ich es öfter brauche mal über einen BleiGel Akku nachdenken.
    z.B. sowas
    Blei-Akkumulator KUNG LONG WP12-12, 12 V-/12 Ah - Stromversorgung - Akkus - Blei-Akkus - Pollin Electronic
    Wenn man den ordentlich behandelt hat man viele Jahre freude dran.
  10. #19 Wolf1991, 02.12.2013
    Wolf1991
    Mal sehen. In erster Linie ist die Gesamte Konstruktion nur für die Silvester Nacht bestimmt. Aber da die Batterien in der Tat sehr teuer sind, würde ein solcher Akku Sinn machen. Aber dann bräuchte ich auch für den Akku ein Ladegerät und somit wäre das auch wieder zu teuer. Gibt es keine billigen Mono D Akkus?
Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC - Ähnliche Themen
  1. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  2. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  3. Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?
    Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?: Hallo. Gibt es Spannungswandler von einer Lithium-Zelle mit z.B. 3,2V (Lithium-Ferro) auf 5V (USB) oder 12V zu wandeln? Und was geben diese...
  4. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  5. Auto Radio und Autoscheinwerfer von 12v auf 220v Betriebsstrom umstellen
    Auto Radio und Autoscheinwerfer von 12v auf 220v Betriebsstrom umstellen: Hallo liebe Elektriker, ich habe eine frage bezüglich ner Parallelschaltung für ein Kinderzimmerauto. In das gefährt ist ein simples...
