Vorsicherung Hauptverteiler
Diskutiere Vorsicherung Hauptverteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Vorsicherung Hauptverteiler Nun würds mich mal interessieren wer nach dem entfernen der plomben sie wieder ersetzt,ist es hier der elektriker...
  1. #91 Spongebob, 12.07.2014
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    Nun würds mich mal interessieren wer nach dem entfernen der plomben sie wieder ersetzt,ist es hier der elektriker oder das versorgungsunternehmen?Das wird ja recht unterschiedlich erledigt.
  3. Picard
    Picard Leitungssucher
    Ja, das ergibt Sinn. Danke. :-)
    Nein, hast Du nicht überlesen.
  4. Picard
    Ah, das wird gemacht, damit kein Strom zwischen einem versehentlich berührtem Leiter und dem ebenfalls berührtem Gehäuse fließen kann. Ist logisch. :-) Deswegen ist mein Verteilerschrank innen auch komplett mit Kunststoff ausgekleidet.
    @ Kaffeeruler und @ego: Und das konnte mir also vorher nicht in 2 Sätzen erklärt werden?!? Na ja, was soll ich davon halten? ;-)
    Deswegen baue ich es auch lieber selbst. Denn bei mir ist noch keine Routine drin, ich hinterfrage und überprüfe alles ganz genau. Dann weiß ich auch was ich habe. ;-)
  5. ego
    So? Wo mit denn? Eine "überprüfung" meinerseits unter zurhilfename deines Fotos hat ergeben, das die Isolierunterlagen fehlen.
    Was daran liegt, das dein Verteiler nicht direkt für den Einbau von Reihenklemmen vorgesehen ist. Hättest du die Variante mit dem "K" am Ende genommen, hättest du statt den N und PE Klemmblöcken isolierte Hutschienen und eine oben geschloßenen Reihenklemmenraum bekommen.
    Aber tröste dich, unter der Artikelbezeichnung ZK90P2 kannst du diese nachkaufen.
  6. Picard
    Wie schön, dass ich jetzt konstruktive Antworten bekomme. :-) Ich danke Dir für den Hinweis.
    Ich schaue mir das auf jeden Fall an und werde es sehr wahrscheinlich auch nachrüsten.
  7. #96 Spongebob, 13.07.2014
    Spongebob
    Möchte an dieser stelle noch mal auf den potentialausgleich kommen.Zu einer neu angelegten elektroverteilung -anlage mit fi-schalter gehört unbedingt ein potentialausgleich mit fundamenterdung .Die fundamenterdung ist ein elektrisches bauteil und als solche auf funktion zu prüfen.
  8. Picard
    Guter Hinweis, danke. Ich werde mich mal schlau machen. Ich nahm bisher an, dass das EVU-seitig (z.B. im Zählerkasten) schon vorhanden ist. Wenn dem nicht so ist, wäre es wohl gut es nachzuholen.
    Picard
  9. #98 Strippe-HH, 13.07.2014
    @ Spongebob
    Dieses Haus ist ein Typisches Hamburger Reihenhaus aus den 60-er Jahren mit einer Gruppenversorgung, dh. ein gemeinsamer Hausanschluss für mehrere Abnehmer der sich außen in einem UP-Schrank an der Giebelseite der Häuserzeile befindet.
    Da gibt es leider keine Fundamenterdung ( die wurde in HH. erst ab 1981 Pflicht) und es lässt sich da lediglich ein örtlicher Potenzialausgleich innerhalb des Hauses machen.
  10. Picard
    Und was bedeutend das für mich? So lassen?
  11. #100 Spongebob, 13.07.2014
    Spongebob
    Da macht der versorger auch warscheinlich keine anstalten das zu ändern,umso wichtiger ist hier eine örtliche erdungsgeschichte.Dann haben wir ja schon wieder neue probleme.
Vorsicherung Hauptverteiler - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  2. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  3. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  4. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  5. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
