Vorsicherung Hauptverteiler
Diskutiere Vorsicherung Hauptverteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Vorsicherung Hauptverteiler Moin, aus meinem verplombten Zähler kommen 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE, also vermutlich TN-S oder TN-C-S) mit...
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    Und hier hattest Du noch 6mm^2.
    Möchtest Du bitte formalisieren!
  3. Picard
    Picard Leitungssucher
    Nein, ein Hamburger Elektriker hat mir gesagt, dass das hier in Hamburg so üblich ist und war. Genau weiß ich es aber nur, wenn ich die Plombe öffne.
  4. Picard
    Ja, ich habe mich geirrt. Es sind doch 10 mm².
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    Kein Fachmann legt 63A auf 10mm^2. Da ist 16 angesagt!
    Niemand braucht mehr als 3x25A zum Wohnen!
    Das ist Fakt!
  6. mike86
    mike86 Gesperrt
    Verba volant, scripta manent. Das ist nur eine reine Munkelung.
  7. Picard
    Okay.
    (Blindtext wegen der 10 Zeichen Minimum)
  8. #177 Picard, 30.07.2014
    Picard
    Wie auch immer, es kommen 10 mm² aus dem Zähler raus. Und es macht kein Sinn hinter der 10er auf 16 mm² zu erweitern.
    Also okay, ich bin ja offen für alles. ;-)
    Im verplombten Zähler sitzt irgend eine Art von Sicherung. Aufgabe ist es nun den neuen Hauptverteiler so anzuschließen, dass sicher gestellt ist, dass die Sicherung im Zähler nicht auslöst. Denn da komme ich nicht ran. Wenn die mal auslöst, sitze ich im Dunkeln und ohne Heizung bis ein Elektriker kommt. Das gilt es zu vermeiden.
    Also, konstruktive Vorschläge? Einen LS im Verteilereingang? Der kann dann aber nicht mehr selektiv sein. Sonstige Ideen?
  9. mike86
    mike86 Gesperrt
    Laß die Plomben vom Netzbetreiber öffnen, das kostet natürlich!
    Es war nie die Rede von 10 auf 16mm^2 zu gehen!
  10. #179 süddeutshland_elektriker, 30.07.2014
    [ ] Du weißt das es LSS typ E gibt, und die sind selektiv zur NH .
  11. Picard
    Ach ja, stimmt. Daran hatte ich nicht gedacht. War schon etwas spät gestern. :-D Danke.
Vorsicherung Hauptverteiler - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  2. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  3. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  4. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  5. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
