Vorsicherung RCD
Diskutiere Vorsicherung RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das glaub ich nicht, denn für mich zählt der Nennstrom, wenn nichts anderes auf dem Produkt oder dem Beipackzettel steht.
  1. bigdie
  3. #12 Strippe-HH, 20.12.2016
    Als ab 1984 nur 25A-FI-Schalter für Bäder verwendet wurden wo sich auch mal eine Waschmaschine und ggf ein Wäschetrockner befindet. da waren die Nachgeschalteten LSS immer 2x16A und auch wenn du als Vorsicherung 63A hattest.
    Eine 25A- Vorsicherung extra für dem Badbereich wurde da nie eingebaut und mir sind auch keine Vorfälle bekannt wo durch Überlastung der FI ausgelöst wird.
  4. ego
    Wehn wunderst: Ein FI konnte noch nie aufgrund überlastung auslösen. Das auch du diesem Irrglauben anhängst, entsetzt mich jetzt allerdings.
    Kaffeeruler gefällt das.
  5. gert
    Och, das können wir doch mal untersuchen. Die Feiertage stehen an, da ist immer Luft für Blödsinn.
  6. #15 wooden made electrician, 20.12.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Auf das laborante Experiment zur Widerlegung des Irrglauben bin ich gespannt.
    Auch mein Standpunkt ist, dass ein RCD nicht dafür konstruiert/erbaut worden ist um vor Überlast zu schützen. Dieses ist, rein von dem Aufbau des RCD, nicht möglich.
    Jens
  7. gert
    Moin Jens, da hast Du nicht richtig hingelesen:
    So ego: "Ein FI konnte noch nie aufgrund überlastung auslösen"
    Wollen wir mal untersuchen, ob ein FI nicht vielleicht doch wegen Überlastung auslöst.
  8. #17 wooden made electrician, 20.12.2016
    Vielleicht habe ich mich umständlich ausgedrückt.
    Ich bin da der Meinung von Ego!
    Von daher bin ich auf deinen Widerlegungsversuch gespannt.
    Ich möchte zusätzlich allgemein darauf hinweisen, dass das hantieren mit Strom lebensgefährlich ist!
    Also, nicht zu Hause nach machen!
    Mit freundlichem Gruß
    Jens
  9. #18 Kaffeeruler, 20.12.2016
    Wenn ich es drauf anlege kann man sicher auch mit einer Überlastung den RCD auslösen od grillen
    Dazu gab es auch mal ein Video wo ein RCD gegrillt wurde.. er löste dann irgendwann aus aber sicher nicht so wie manche es gern hätten od meinen
    Ich will dich aber nicht daran hindern @gert dieses mal als versuch aufzubauen
  10. #19 Micha94, 21.12.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Man muss ehrlich sein. Dieses Problem ist eher ein theoretisches als ein praktisches Problem.
    Früher hat man teilweise 25A FI-Schalter nach 50A Sicherungen verbaut, da gemäß Gleichzeitigkeitsfaktor keine Dauerlast größer 25A erwartet werden kann und wenn, dann nur kurzfristig.
    Später sagte man dann, man muss den FI mit Nennstrom vorsichern, falls doch mal so viel Strom gezogen wird.
    Heute sagt man, es könnte ja sein, dass alle Stromkreise bis zur Kotzgrenze (= 22A pro B16 Automat für mindestens eine Stunde) belastet werden können und so bei einer 35A Sicherung weit mehr als 40A über den FI-Schutzschalter fließen können.
    Im normalen Haushalt gibt es immer noch einen geringen Gleichzeitigkeitsfaktor. Problematisch sind einzig Durchlauferhitzer, E-Auto Ladestationen und Nachtspeicherheizungen. Da das aber Verbraucher mit "festem" Anschlusswert sind, kann hier ein FI-Schutzschalter, welcher mit Nennstrom vorgesichert ist, quasi auch nicht überlastet werden.
    Aber so ist die Welt heute. Es wird alles und jeder versucht in Watte zu packen, damit jeder noch so grenzdebile Vorfall abgesichert ist.
  11. #20 Strippe-HH, 21.12.2016
    Ich hänge diesem Irrglauben nicht an, bei mir gibt es keine Vorsicherung für einen 25A-RCD und ich hatte noch nirgends woanders einige dafür verwendet weder früher noch heute.
    Ich hatte auch schon 3 LSS.16A in einigen Anlagen nachgeschaltet wo der RCD 25A hatte, einmal Badbeleuchtung Waschmaschine und Trockner und bei den Anschlusswerten der angeschlossenen Betriebsmittel was ja die Berechnungsgrundlage darstellt passte das ja auch.
    Natürlich ist auch der Gleichzeitigkeitsfaktor da aber wenn sich noch jemand die Haare föhnt und die Geräte laufen was auch selten vorkommt, dann ist es noch kein Grund zur Panik.
Vorsicherung RCD
Vorsicherung RCD - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  2. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  3. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  4. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  5. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
