Vorsicherung RCD
Diskutiere Vorsicherung RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ok challenge exepted!:070: Ich habe eine 350V 1.2 kJ Kondensatorbank. Die will ich eh Silvester nutzen zum Sprengen. FI fliegt noch rum. Wen ich...
  1. #21 LordPhintex, 22.12.2016
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    FI fliegt noch rum. Wen ich es teste kommt das Video im Januar! :-15:
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Also bei meinen 40/0,03A RCDs von ABB sind 100A als Vorsicherung für den Leitungsschutz zulässig laut Symbol auf dem RCD und Datenblatt.
    Also wenn pro Außenleiter nur 2xB16 LSS dran hängen sollte das doch so zulässig sein?
    Und selbst 3xB16 sind in meinen Augen wegen Gleichzeitigkeitsfaktor kein Problem.
  4. #23 Elektro, 23.12.2016
    Elektro Super-Moderator
    hallo,
    diese Angabe ist nur der Kurzschussschutz.. Überlastschutz ist extra zu Planen.
    Jeder Hersteller hat andere Vorgaben. Bei den Eaton Unterlagen im Netz steht extra 25A bei einem 40 A FI.
  5. #24 Strippe-HH, 24.12.2016
    Ein 40A RCD von Siemens: IMG_1450 (480x640).jpg
    Leider etwas undeutlich zu sehen, aber es sieht so aus als ob dieser keine Vorsicherung benötigt.
  6. #25 Micha94, 24.12.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Schaue dir bitte mal die markierte Stelle an :D Dort steht in Zeichen: "Maximale Vorsicherung 63A Schmelzsicherung".
  7. #26 Elektro, 24.12.2016
    Die angeben Werte auf den RCDs sind nur für den Kurzschlussschutz. Überlastschutz ist extra sicherzustellen.
    Das Bild ist zu Undeutlich.
  8. #27 Elektro, 24.12.2016
    hallo hier eine Siemens PDF zum RCD
    Siehe PDf ab Seite 55
    Siehe Tabelle max. zul. Kurzschlussvorsicherung
    Da findet sich nicht immer was in der Dokumentation. Ich habe ABB und Hager angeschrieben Eaton hat die Werte auf der Internetseite.
    Andere Hersteller bitte anschreiben
    https://www.lowvoltage.siemens.com/...Schutzeinrichtungen---Technik-Fibel-_6851.pdf
    wooden made electrician gefällt das.
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ein Grund kein Eaton zu kaufen.
    Ein 40A RCD hat gefälligst 40A Dauerstrom auszuhalten + Sicherheitsreserve.
    Was hätte die 40 sonst noch für eine Bedeutung? Kein aktiv arbeitender Elektriker wird ernsthaft die Anleitung von einem RCD lesen bzw. sich die Daten dazu im Internet zusammen suchen.
  10. #29 Elektro, 26.12.2016
    Ein 40A Fi hält auch 40 A aus.
    Nur die Sicherung schaltet erst bei 1,6 bzw. 1,45 ... mal In ab. Das haben nicht alle Hersteller eingerechnet.
    So können im Extremfall über den 40 A RCD 64 A fließen.
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja und das sollte der FI auch für diesen Zeitraum aushalten, finde ich. Das meine ich mit "+Sicherheitsreserve".
    Ist doch Lächerlich, wenn der FI wirklich 40 Dauerstrom aushält, dann hält er auch 64A zeitweise aus.
    Als ob er bei 41A plötzlich in Flammen aufgeht.
Vorsicherung RCD
Vorsicherung RCD - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  2. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  3. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  4. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  5. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
