Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?
Diskutiere Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ? im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; die WP Mitsubishi PUHZ-SHW80VHA läuft aber nicht auf 400V !!!
Seite 2 von 2
Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ? - Ähnliche Themen
NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???: Hey Leute, früher aus meiner "aktiven" Zeit, weiß ich noch, wie sich die einzelnen Adern eines NYM 1,5mm² und 2,5mm² anfühlen. Für ein kleines... -
Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
Hilfe für richtige Belegung eines Schalters: Hallo, ich hoffe dass mir bitte Jemand anahd des beigefügten Schaltplanes sagen kann ob der Schalter richtig verkabelt ist? Beim reinigen /... -
Solarzelle richtig anschließen
Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit... -
Hat der Meister das richtig gebaut?
Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle... -
Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?
Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?: Wie sagt man es richtig? - Spannung liegt an - Gerät XY zieht Leistung? - Strom fließt - Widerstand bremst? - ...?
