Warum 2 Meter maximal Leitungslänge bei Trafos ?
Diskutiere Warum 2 Meter maximal Leitungslänge bei Trafos ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Warum 2 Meter maximal Leitungslänge bei Trafos ? Alles klar, danke für die Info. Dann werde ich eine andere Lampe kaufen, zumal die neue EU...
  1. #11 ultrium, 02.01.2009
    ultrium
    ultrium Neues Mitglied
    Alles klar, danke für die Info. Dann werde ich eine andere Lampe kaufen, zumal die neue EU Richtlinie bis 2012 allerhand verändern wird (wie ich durch Zufall erlesen konnte)...demnach wird's bald eng mit Ersatzteilen...dann stelle ich lieber gleich um auf 7W ESL.
    Nochmals Danke.
  3. #12 the.redeemer, 27.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.12.2011
    the.redeemer
    the.redeemer Neues Mitglied
    bin mit selben Problem auf dieses Thema gestossen.
    Wenn ich einen Transformator mit 4 sekundären Polen habe, habe ich dann 2x 2m frei? Oder auch hier nur insgesamt 2m. Da müßten ja die Lampen lediglich 0,5m vom Transformator entfernt sein...
    Ich kann doch nicht meine ganze Decke mit Transformatoren pflastern...
Warum 2 Meter maximal Leitungslänge bei Trafos ? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
