Warum bekommt man im Wasser einen Stromschlag??
Diskutiere Warum bekommt man im Wasser einen Stromschlag?? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Warum bekommt man im Wasser einen Stromschlag?? Hallo kurzer, bitte achte auf Deine Rechtschreibung und verwende nicht in jedem Satz...
  1. #11 Kurzer_lehrling, 30.04.2008
    Kurzer_lehrling
    Kurzer_lehrling Strippenzieher
    ja sorry, ich komm aus n anderen forum nd da schriebt man so!
    dort sind viele junge leute und net solche alten "säcke" wie hier!
    is natürlich nur spaß
  3. #12 trekmann, 30.04.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    du glaubst gar nicht wie kräftig die alten Säcke den jungen Hüpfern mal in den Ar.. treten können ;). Rechtschreibung ist schon wichtig, ich schreibe alles mit Word, da ich Legastheniker bin. Sp lässt sich zumindest das gröbste verhindern. Meine Freundin hat für mein Dokument mehrer Tage gebraucht und es sind immer noch Fehler drin :D.
    MFg MArcell
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Also ich hab einen Arbeitskollegen , dem ist ein Heizlüfter in die Wanne gefallen ( über den unglaublichen Leichtsinn brauchen wir nicht diskutieren ) ----und der hat da wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht........
  5. #14 trekmann, 30.04.2008
    trekmann
    ich hoffe er hat es überlebt ?????
    MFG Marcell
  6. #15 Peziman, 30.04.2008
    Peziman
    Peziman Strippenstrolch
    Richtisch! Reines H2O ist nicht nicht Leitfähig. Erst du gelöste Mineralien wird es Leitfähig. Und hier reichen geringste Mengen.
    Daher muss man eigentlich sagen dass nicht das Wasser sondern die Mineralien im Wasser leiten.
    Leitungswasser ist schon ein sehr guter Leiter und ich würde in der Wanne schon aufpassen. ;)
    Und in der Badewanne ist der Leitwert dann noch höher. Grund hier für ist der übliche Badezusatz, der gelöste Schmutz und Salze der Haut.
    Und Warum fliesst in der Badewanne Strom?
    Ganz klar weil die Wanne selbst geerdet ist.
    Ob man nun einen Schlag von nem Föhn bekommt wenn dieser im Wasser liegt, hängt dann auch von vielen anderen Faktoren ab.
    Aber die wahrscheinlichkeit dass man einen bekommt ist sehr hoch. ;)
    @Kurzer_lehrling
    Rechtschreibung ist keine Frage des Alters. ;)
    mfg Pezi
  7. #16 leuchte, 30.04.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo leute. Mein Bekannter arbeitet in einem bestattungsunternehmen. Da gibt es Todesfälle mit Suizidhintergrund. unter anderem auch Menschen die sich mit eben diesem Thema um die Ecke gebracht haben sagt er. In einem Fall war der menschliche Körper extrem aufgedunsen auf Grund der Wärmeentwicklung des Föhns der in diesem Fall solange lief bis das Wasser fast am kochen war. bei einem anderen Fall war der Körper "galvanisiert", sprich das Kupfer der Spule vom Föhn oxidierte und legte sich wie eine Patina auf den Körper. ganz schön schlimm. Es mag ja sein das in der Theorie das Wasser nicht leitet. Aber in der Praxis sieht es doch eben anders aus. Ich kann in solchen fällen nur über solche" Spezielle Theoretiker"lachen.
    Gruß leuchte
  8. #17 Hektik-Elektrik, 30.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Ich hab hier noch son ollen Fön - den brauch ich eh nicht mehr - werde den mal in einen Eimer (Blech-geerdet, bzw. Kunststoff) mit Wasser schmeissen.
    Den Ableitstrom werd ich dann mit der Leckstromzange messen.
    Info folgt.
    @Leuchte:
    Lies Dir mal das durch: Welche Heizsysteme gibt es bei Durchlauferhitzern? - STIEBEL ELTRON
    soviel zur Theorie.
  9. #18 PatBonner, 30.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wir müssen unbedingt bedenken, dass in einer Badewanne mit Wasser meist Badezusätze enthalten sind.
    Grüße
    Patrick
  10. #19 Hektik-Elektrik, 30.04.2008
    Hektik-Elektrik
    OK - ich werd anschliessen noch ein wenig Badesalz einschütten und verühren...:D
    Aber ich denke es dauert noch ein paare Tage....
    Hab nächste Woche Urlaub:
    Essen - Ruhe - Tauchen - Ruhe - Schnorcheln - Ruhe - trinken - Essen .....
    1 Woche Ägypten, Makadi Bay, Makadi Palace AI :D:D:D
    Flash Earth ...satellite and aerial imagery of the Earth in Flash
    Red Sea Hotels: Hotel Details
    Hotel Makadi Palace, Infos zum Hotel Makadi Palace in Makadi Bay - Ägypten - HolidayCheck Hotel Makadi Palace
    Hatte (habe) diese Woche Kfz-Mechatroniker in der überbetrieblichen.....:confused::confused::confused:
    Wenn ich nur diese Typen hätte, würde ich kündigen...
    Geistige Tiefflieger - zumindest die meisten.
    Freu mich auf die Elektroniker :)
  11. #20 PatBonner, 30.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Was Du für ein Aufwand betreibst, nur um Dir ein neues Benutzerbild zu knipsen...
    RESPEKT!
    Grüße
    Patrick
Warum bekommt man im Wasser einen Stromschlag?? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
