Warum fließt Strom über mich wenn ich auf eine Phase greife?
Diskutiere Warum fließt Strom über mich wenn ich auf eine Phase greife? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Warum fließt Strom über mich wenn ich auf eine Phase greife? Das heißt der Stromrückfluss bei der Bahn funktioniert hauptsächlich durch die...
  1. #21 michi099, 11.11.2012
    michi099
    michi099 Strippenzieher
    Das heißt der Stromrückfluss bei der Bahn funktioniert hauptsächlich durch die Schiene und wird durch die Erde unterstützt (geringerer Widerstand, oder wird hier nur geerdet, damit man keinen Potential unterschied zwischen Schiene und Erde hat (Kondensatorwirkung?)
    Ich muss sagen, lauter super Antworten hier! Man merkt, dass Leute vom Fach unterwegs sind.
    Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
    Werde mal schauen, dass ich meine Versuche durchbekomme, aber nun ist es schon um einiges verständlicher!
    Mit freundlichen Grüßen
    Michi
    In erser Linie wird geerdet, damit du gefahrlos Ein und aussteigen kannst.
  4. #23 kurtisane, 11.11.2012
    Wäre jetzt echt Interssant welches "einfache" Multimeter "Einpolig Laienbedienbar" die Spannung erkennt?
    Und wenn ich nur noch TK-Anlagen programmieren u. keine Fehler suchen müsste, warum plötzlich manche Technik in der Peripherie nicht mehr funkt., würde ich auch keinen Duspol mehr benötigen!
    Jedes digitale Multimeter, auch die für 10€ hat einen Eingangswiderstand von 10 MOhm. Daher kannst du problemlos eine Messspitze in die Hand nehmenund mit der Anderen an der Phase messen, wenn du auf den richtigen Messbereich geschalten hast und die Messleitungen in der richtigen Buchse stecken.
  6. #25 kurtisane, 11.11.2012
    Und wieviele wissen es wirklich, was man wann wo wirklich u. wie dann "richtig" ansteckt u. umschaltet?!
    Eine solche Erklärung hätte ich gerade von Dir nicht erwartet.
    "Einpolig Laienbedienbar ohne Nachzudenken" zu müssen, habe ich geschrieben!
    Tut mir leid, aber das musste jetzt sein!
    Wenn du einen einfachen Duspol nimmst, einen Pol in der Hand hältst, und die Last zuschaltest, ist das genauso gefährlich und daher nicht laienbedienbar. Trotzdem preist du die Dinger an wie Sauerbier
  8. #27 kurtisane, 11.11.2012
    Wenni, wari, hätti, das ist Dein Spruch!
    Sauerbier kenn ich leider nicht, aber den Unterschied der Einfachheit zwischen einem Duspol u. einem Multimeter u. Fehler kann man mit jedem Werkzeug machen u. wer sich selber die BDA nicht durchliest sollte sich von Elektronischem Werkzeug o. gar von der Elektrik fernhalten.
    Entweder vorher lesen u. "learning by doing" u. zuerst die 5 Sicherheitsvorschriften studieren, o. ganz einfach einen Fachmann beiziehen!
    Das gilt beim Multimeter auch, und da gibt es sogar welche, die anfangen zu piepen, wenn du Spannung messen willst und die Messleitung im Strombereich steckt
    z.B
    5 in 1 Digital-Multimeter MASTECH MS8229 - Messtechnik / Uhren - Messtechnik - Multimeter - Pollin Electronic
    Und ganz ehrlich wozu braucht ein Bastler einen Duspol? der will auch mal messen, ob eine Mignon Batterie noch Saft hat, oder vieviel Stom das Ladegerät für die Autobatterie bringt.
    Und wenn ich Maschinen repariere ist ein Duspol so überflüssig wie ein Pickel am Hinterteil eben weil ich mit einem Multimeter zum einen prüfen kann, ob die 400V der Zuleitung vorhanden sind, aber auch ob die 5V für der Rechner im erlaubten Bereich 4,75-5,25V ist.
    Wenn man an Netzspannung hantiert, muss man wissen was man tut und wie man das gemessene interpretiert egal ob man ein Multimeter oder ein Duspol oder einen einpoligen Spannungsprüfer benutzt.
  10. #29 kurtisane, 11.11.2012
    Okay, da gehen die Meinungen auseinander u. beende in dem Fall den Diskurs, weil wir vom eigentlichen Thema schon wieder weit weg sind.
    Übrigens: Wenn man nach "Wirkung des elektrischen Stromes auf den Menschen" gurgelt, findet man u.a. einige Interessante Info`s darüber.
Warum fließt Strom über mich wenn ich auf eine Phase greife? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
