Was für vorsicherungen nach zähler
Diskutiere Was für vorsicherungen nach zähler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Was für vorsicherungen nach zähler Bei euch wird 35mm² verlegt ? Ja, ich bin aber beim VNB. NAYY das ist ein Alukabel.
  1. Zosse
  3. Spooky
    Spooky Schlitzeklopfer
    Hey Zosse,
    weißt du zufällig ob es in Bremen auch so gemacht wird bzw. was für ein Kabel vom HAK dann weitergelegt werden muß ?
  4. Zosse
    Was für ein Kabel vom HA-Kasten zu den Zählern verlegt wird hängt vom Leistungsbedarf der Anlage ab.
  5. Spooky
    Hm naja es sind 8 kleine 3 Raum Wohnungen,
    nix besonderes drin.
    Dazu halt noch 2 mal den Flur wo aber halt nur die Lampen brennen.
  6. #35 Elektro, 23.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    Gehe nach der Din für 8 Wohnungen. Rechne vom Strom der Sicherung (80A ohne Warmwasser, sonst mehr) die Leitung aus.
    Rücksprache was der VNB im HAK für Sicherungen vorsieht
    http://www.eswe-versorgung.de/uploads/media/Installationshilfen-17.pdf
  7. ego
    Ich habe irgendwie den eindruck, spooky glaubt durch beharliches nachfragen um einen Elektrobetrieb herumzukommen?
    Alle wichtigen Informationen sind doch schon mehrmals gegeben worden.
  8. ego
  9. Zosse
    Also bei uns sehe der Anschluss folgendermaßen aus.
    VNB > Zuleitung zum HA-Kasten NAYY 4x35 mm²
    100 A HA-Kasten NH00 > Sicherung min. 80 A NH00
    Zuleitung zu den Zählern min. NYM 5X25 mm²
  10. Spooky
    Um einen Elektrobetrieb werde ich wohl nicht drumherum kommen ego da die Stadtwerke die Zähler wohl nicht aus gutem Willen liefern werden :)
    Danke dir Zosse, werde mal Rücksprache mit den Stadtwerken halten und dann hier schreiben was bei raus gekommen ist.
    Danke dir schonmal für deine bzw. eure Mühe.
Was für vorsicherungen nach zähler - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
