Waschmaschine löst FI aus...
Diskutiere Waschmaschine löst FI aus... im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Waschmaschine löst FI aus... Wie alt ist die Maschine?
  1. Zosse
  3. Elke
    Elke Neues Mitglied
    Ich habe sie 2009 gekauft
  4. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Wenn die Maschine den FI beim Schleudern auslöst, sonst beim Messen nicht auffällig ist, würde ich mir mal die Kabel und Kontakte ansehen. Entweder ist nen Null aufs Gehäuse, der Motor bewegt sich und irgendwo scheuerts. Oder nen Kabel locker. Bist du sicher das es die Waschmaschine ist? Hängt die separat an eigenem FI? evtl auch mal nen eigenen FI-LS davor klemmen, um andere Verbraucher auszuschliessen.
    Hatte mal nen Herd, da war der Null von der Glimmlampe auf Gehäuse und als wir die Deckenleuchte montiert hatten, flog der FI.Jeder hat nach der Deckenleuchte gesehen, weil die erst den Auslösestrom brachte, den Herd hatte keiner eingeschaltet.
  5. Elke
    Elke Neues Mitglied
    Hab die WM gerade laufen lassen. Es ist im Raum die ganze Zeit kein weiterer Strohmabnehmer gewesen. Ich hab nicht mal das Licht eingeschaltet. Dieses mal ist sie durchgelaufen bis lt. Anzeige nur noch 3 min Laufzeit und im Display stand auflockern.
    Werde aber morgen nach der Null schauen.
    Danke mal im voraus für den Tipp
  6. gert
    Da brauchst nicht lange nach dem "Null" schauen, spendiere der Waschmaschine einen Festanschluß ohne RCD, und sie wird Dir weitere Jahre die Wäsche waschen.
    So hab ich das mit meiner AEG- Lavamat Bj. 1992 gemacht, als die genauso angefangen hat. Die läuft heute noch.
  7. #16 Kaffeeruler, 29.12.2015
    :confused: So etwas kann nicht dein ernst sein
    Klar kann man den FI und dann auch noch die Sicherungen ausbauen, aber den Fehler suchen wäre ratsam.
    :confused::confused::confused:
    Wie macht ihr Fehlersuche
    Kann gut sein das die Maschine leckt oder Kabel beschädigt sind, dies sollte geprüft werden. Wenn man es selbst net kann dann durch einen Fachmann
  8. gert
    Ist Ernst gemeint, so betreibe ich meinen Lavamat von 1992 heute noch!
  9. Zosse
    Der Schuster hat die schlechtesten Leisten.
Waschmaschine löst FI aus... - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  3. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  4. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
  5. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
