Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
Diskutiere Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung? Oder auch nicht, es können auch 2 Sicherungen sein.. Mfg Dierk Erst lesen: Hi, Ich habe jetzt...
  1. bigdie
    Erst lesen:
  3. #12 Kaffeeruler, 08.02.2011
    Habe ich , es ist ja auf den post von ripper04 bezogen ;) sollte man am Zitat erkenne können..
    mfg Dierk
  4. #13 ripper04, 08.02.2011
    ripper04
    ripper04 Schlitzeklopfer
    Es ist nur eine Sicherung... es ist eine Doppelsteckdose in einem Gehäuse mit einer 3 x 1,5 Leitung. Da is schlecht mit 2 Sicherungen absichern. ;)
  5. #14 AC DC Master, 09.02.2011
    egal, an einem 16A LS kannste keine WM und TR gleichzeitig betreiben. vielleicht schon aber es wird auf dauer nicht gut gehen. ab 2KW muß extra eine zuleitung verlegt werden.
    Was soll passieren? im schlimmsten Fall löst die Sicherung aus, aber selbst das kann ich mir kaumvorstellen.
  7. #16 Jörg67, 09.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da muß ich dir aus zweifach praktischer Erfahrung widersprechen. Kommt schlicht drauf an was man da gerade wäscht.
    Ich muß ja zu meiner "Schande" gestehen, auch meine Maschinen hängen an einer Leitung. Wenn ich da trockne und gleichzeitig Kochwäsche aufsetze, geht das nicht, die Aufheizphase der WaMa ist zu lang. Peng, Licht aus (jo, die einsame Glühbirne des Waschraums hängt da selbstverständlich auch dran, wenn schon :D)
    Aber wenn man nur eine Leitung hat, hat man eben nur eine. Muß man halt mal bißchen warten.
    Fallbeispiel zwei war ein Haushalt mit drei Kindern, die Holde wäscht und trocknet fröhlich stundenlang. Geht nicht. Da hat sie dann, nicht faul, mit dem Trockner ein Verlängerungskabel gegrillt. Auch schön.
  8. elo22
    Prima, ich reize den LSS bis das er rot wird aber nicht glüht und irgenwann qualmt die Leitung.
  9. #18 ripper04, 10.02.2011
    ripper04
    Ist nur eine Sicherung. ;) An die Doppelsteckdose geht eine 3 x 1,5er Leitung. Da is schlecht mit mehreren Sicherungen absichern.
    Aber was ist nun eigentlich rausgekommen??? Busch Jäger?
  10. #19 Busch-jäger, 10.02.2011
    Busch-jäger
    Busch-jäger Strippenzieher
    Hi Dierk,
    wir haben jetzt den Trockner in die Wohnung gestellt und nehmen immer nur ein Gerät in betrieb, dürfte ja keine allzu grossen umstände machen
    An alle anderen auch vielen dank für eure Tipps
    Liebe Grüße
  11. #20 ripper04, 11.02.2011
    ripper04
    naja glühen wird nichts gleich. ;) Immerhin gibt ja die Angabe auf dem LSS (16A) die höchste Dauerbelastung an. Und wenn es von einer Elektrofirma installiert wurde dann müsste die Leitung (unter Berücksichtigung der Verlegeart) auch richtig dimensioniert sein. Aber keine Diskussion hier. :)
    Ich gebe dir Recht das wenn die Leitung und der LSS immer am Maximum betrieben wird, das dann die Lebensdauer sinkt.
Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  3. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  4. Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!
    Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!: Guten Tag, ich habe vor Jahren eine Waschmaschine gekauft Lavamat (ca. 7 Jahre) . Nun habe ich die Waschmaschine ein Stück an gekippt und die...
  5. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
