wechselschalter wieder einbauen
Diskutiere wechselschalter wieder einbauen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: wechselschalter wieder einbauen ich hab jetzt mal die anschlüsse vom 2. Wechselschalter und bei der Lampe mit dem Leuchtschraubenzieher...
  1. #11 hansmaier, 05.06.2009
    hansmaier
    hansmaier Schlitzeklopfer
    ich hab jetzt mal die anschlüsse vom 2. Wechselschalter und bei der Lampe mit dem Leuchtschraubenzieher geprüft.
    Leider Leuchtet der bei keiner Ader!!! Alle Sicherungen waren drin. Ich hätte erwartet das ich jetzt irgendwo mal ein Leuchten bekomme.
    Ich bin jetzt noch ratloser als am Anfang. Warum hab ich kein Saft mehr auf der Leitung. Oder kann man mit dem Schraubenzieher was falsch machen?
  3. #12 Elektro, 05.06.2009
    Elektro Super-Moderator
    Hast auch in beiden Stellungen des anderen Wechselschalter alle Adern geprüft?
    Waren noch andere Schalter ausgebaut?
    Geht alles andere oder kann noch eine Schmelzsicherung aus sein? Auch die Vorsicherung der Automaten?
    Renovierungsarbeiten, was wurde gemacht? In eine Leitung angebohrt worden?
    Kann die Zuleitung und Sicherung in einer anderen Wohnung oder im Flur in einem anderen Verteiler sein?
  4. #13 hansmaier, 05.06.2009
    hansmaier
    ja
    erst nachdem beim ersten schalter kein licht mehr anging
    der Rest funktioniert alles
    ich hab nur holzpanelen gegen rigipsplatten getauscht. Ich hab das auch schon mal geprüft. Keine Schrauben oder Bohrungen in der Nähe der Leitung
    Hoffentlich nicht... Ist ein Reihenhaus. Alle Sicherungen sind drin. Vor dem Ausbauen des Schalters hab ich auch getestet ob ich die richtig Sicherung erwischt habe...
  5. #14 Elektro, 05.06.2009
    Dann Messe mal direkt an der Sicherung ob Spannung da ist. Vor und hinter der Sicherung.
  6. #15 hansmaier, 08.06.2009
    hansmaier
    das problem ist jetzt behoben.
    beim ausbauen des schalters sind wohl 2 Adern die aus den klemmen gerutscht. (ich hatte mich schon geärgert wie jemand 2 blanke Adern einfach so hängen läst)
    Das war ein scharzes und ein braunes. Das Schwarze hatte auch Strom.
    Das hab ich dann zusammen mit einem 2. Schwarzen auf P (unten) gehängt und das Braune noch oben zum 2. braunen. Dann gings wieder.
  7. ego
    Und natürlich hast du keine Hohlwanddose nachgerüstet!WinkeWinke
  8. #17 hansmaier, 08.06.2009
    hansmaier
    erwischt...
    ich hab zumindest schon mal welche gekauft. Bei den Paneelen ware keine Hohlraumdosen eingebaut. Vermutlich weil der Hohlraum zu klein ist. Ich hatte im Baummarkt schon die kürzesten Dosen genommen die ich gefunden habe. Leider immer noch zu lang.
    Die Handwerker, die an einer anderen Wand ein Schalter für ein Rolladen eingebaut haben, haben die Hohlraumdose einfach hinten abgeschnitten und so gekürzt.
    Vielleicht deshalb mal die ganz blöde Frage welche Aufgabe die Hohlraumdose erfüllen soll? Wechle Alternativen gibt es ggf?
  9. #18 Kaffeeruler, 08.06.2009
    Hilft gegen Feuer ;)
    gegen zerstörung des Schalters durch herabfallenden dreck und staub
    Die handwerker würde ich mal richtig ansche..n
    Wenn die HWD net passt nimmt man sich hammer u Meißel od Bohrer und haut den Stein dahinter weg so das sie passt
    Mfg dierk
wechselschalter wieder einbauen - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  4. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  5. Touch lichtschalter auf wechselschalter
    Touch lichtschalter auf wechselschalter: Hallo, ich wollte heute einen touch lichtschalter anklemmen, leider bin ich jetzt überfragt wo die 2 schwarzen die auf L geklemmt sind rein...
