Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz?
Diskutiere Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz? Hallo Dream, Der "Lügenstift" wird entschieden aussagekräftiger wenn der Benutzer ordentlich geerdet...
  1. #11 Wuschel, 25.09.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    Hallo Dream,
    Der "Lügenstift" wird entschieden aussagekräftiger wenn der Benutzer ordentlich geerdet ist, d.h. in einer Hand den Polprüfer und die andere Hand an der Heizung, Wasserleitung oder am grün-gelben Draht, aber nur wenn Du sicher bist das dieser Draht nicht zweckentfremdet wurde und auch Spannung führt!!!
    Gruß Wuschel
  3. #12 Dream1987, 25.09.2008
    Dream1987
    Dream1987 Schlitzeklopfer
    Hey na es ist ein Kreuzschaltung! :-) Da bin ich jetzt hintergestiegen, aber ich bin mir fast sicher das der erste falsch geklemmt ist. Also das ganze sieht so aus.
    1. Schalter
    Links-Oben: Braun
    Rechts-Oben: Blau
    Unten Rechts (L): Schwarz
    2. Schalter
    Links-Oben: Braun
    Rechts-Oben: Blau
    Unten Rechts (L) Schwarz
    3. Schalter (Kreuzschalter)
    Links-Oben: Braun
    Rechts-Oben: Blau
    Unten Rechts und Links: Schwarz
    Lampe
    1 Blauen 1 Schwarzen und 1 Gelbgrünen
  4. #13 Dream1987, 25.09.2008
    Dream1987
    Ist das soweit richtig oder ist hier ein fehler drin?
  5. #14 scout-cgn, 25.09.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    wie schon gesagt - nur nach den Farben kann man nicht gehen. Wer sagt dir, dass die Adern zwischen den Schaltern nicht nochmal durch eine Abzweigdose gehen und dort mit anderen Farben durchverbunden sind. Wenn es keine Verbindungen gibt, müssen am Kreuzschalter ja die selben Farben ankommen, wie von den beiden Wechselschaltern weggehen. Die Frage ist auch, wie deine Schalter aufgebaut sind (steht meist hinten drauf), also wo die beiden Korrespondierenden angeklemmt werden.
    Zum Thema Lügenstift und Spannungen möchte ich noch anmerken, dass die Spannung nicht (nur) durch Induktion, sondern auch kapazitiv eingekoppelt wird. Wenn kein Strom fließt, kann es nur kapazitiv funktionieren. Dass die Glimmlampe schwächer leuchtet liegt einfach an der gegenüber dem Netz niedrigeren Spannung durch Einkopplung.
Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. Sparwechselschaltung anschließen?
    Sparwechselschaltung anschließen?: Hey, ich hab jetzt meine Schalter angeschlossen als Wechselschalter. Das Problem ist nun ich kann das Licht nur von dem Schalter aus machen, an...
