Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie?
Diskutiere Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? Hab ich doch schon aufgezählt...
  1. #11 Kaffeeruler, 15.10.2011
  3. gert
    Die beste Version ist, wenn es sich um eine Zwei-Personen-Schlafanlage handelt, jeweils eine Kreuzschaltung zu installierten. So kann jeder auch die Ntl. des anderen ausmachen, ohne drüberrollen zu müssen. Natürlich geht das mit dem Eltako und Tastschaltung auch.
    Hier gehts zur Beschreibung:
    http://www.voltus.de/out/pictures/doc/ESR12Z-4DX_21400301-1_internet_dtsch.pdf
  4. #13 Strippentod, 16.10.2011
    Und genau das wären dann die beschriebenen 3 Wechselschaltungen + Deckenleuchte auch vom Bett wieder aus.
    Hehe, das klingt gut. Zwei-Personen-Schlafanlage nach DIN 1234: Schräglage der Schlafenden unzulässig, Angewinkelte Beine nur bis 45° erlaubt, Mindestabstand von 0.5 m zur anderen Person wird empfohlen...Letztendlich muss der Schlafende aufgrund seiner Schlaferfahrung jedoch vor Ort entscheiden...:D
  5. #14 ChriKra, 25.11.2011
    ChriKra
    ChriKra Schlitzeklopfer
    Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde, ging leider nicht früher.
    Wieviel Kabel soll ih denn jetzt von der Tür zum Bett verlegen?
    Reicht da ein 5x1,5 er Kabel oder doch zwei,...
    Die Schalter am Bett befinden sich dann über dem Bett, also über dem Kopfteil.
    So brauch der Partner nicht über den anderen,... um die Lichter zu schalten.
    Ich werde jetzt erstmals die Leitungen verlegen, dann später kommt es zum Anschluss.
    Danke nochmals.
  6. #15 Strippentod, 25.11.2011
    Du hast uns immernoch nicht verraten ob du vorn an der Tür unbedingt eine "Alles-Aus-mit-einem-Schalter"-Funktion haben willst, oder ob du auch bereit wärest, 3 getrennte Schaltstellen an der Tür zu haben, wobei natürlich der immense Aufwand entsteht, 3 mal zu drücken, wenn alles ausgehen soll ...:rolleyes:
  7. gert
    Besser ist, Leerrohre DN 20 oder 25 zu verlegen, da kann man nach Bedarf Drähte einziehen.
  8. #17 ChriKra, 27.11.2011
    ChriKra
    Hatte ich das nicht schön erwähnt? ;)
    Also es würden z.B. zwei Schalter reichen. Einer für die Deckenleuchte und einer zum ausschalten der beiden Nachttischlampen. Diese müssen ja nicht getrennt voneinnder an der Tür geschalten werden.
    Ja, die Leerrohre habe ich schon gekauft.
    Aber wollte da nicht unnötig zu viel oder vielleicht dann sogar zu wenig verlegen. Deswegen wollte ich wissen, was und wieviel Kabel ich für dieses Vorhaben benötige.
    Danke schon mal,
    schönen Sonntag. ;)
  9. #18 AC DC Master, 28.11.2011
    ich lese mir das ganze noch mal später durch.vorschlag: mit funk das zu lösen. dann kannste auch den schalter so programmieren wie du es haben möchtest. mach es mit funk !
  10. #19 Strippentod, 28.11.2011
    Müssen nicht, könnten sie aber? Du musst genau auf deine Formulierung achten, sonst wirds kompliziert und wir reden uns um Kopf und Kragen.
    Also nochmal ganz genaus: Wärest du bereit, 3 Schaltstellen vorn an der Tür zu haben (einen Doppelschalter f. 2xNachttisch und einen f. Decke, quasi ne 2er Kombination) , was die einfache Lösung ist und höchstens 2 Leitungen á 5x1,5 bedeutet,
    oder willst du unbedingt die 2 Nachttischlampen vorne mit einem mal zentral ausgeschaltet haben, was dann die kompliziertere Variante wäre und auch sicher etwas teurer. Drück dich bitte genau aus.
    Müssen,Können,Wollen, vielleicht, unbedingt, mir egal sind entscheidende Aussagen.
  11. #20 basejumpo, 30.11.2011
    basejumpo
    basejumpo Neues Mitglied
    Kompliziert?
    Ich hoffe das mit dem Bild funktioniert. Sieht ein bischen wüst aus da ich's beim Kaffeetrinken gezeichnet habe, aber es sollte so funktionieren...
      Dateigröße:
      35,7 KB
      Aufrufe:
      33.338
Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
