Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie?
Diskutiere Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? Danke nochmals für deine Hilfe. Brauche ich dann abr laut der Zeichnung nicht 3x 3 adrige Kanel?
  1. #31 ChriKra, 05.12.2011
    ChriKra
    ChriKra Schlitzeklopfer
  3. #32 Strippentod, 05.12.2011
    Nein. Was aus der Zeichnung so klar nicht herausgeht ist, das du den N und PE mit durchklemmen musst. Demnach eigentlich 4adrig, aber wenn du dich dafür entscheidest, Zuleitung und Lampe auf eine Stelle zu legen, brauchst du nen 3. Schaltdraht, welcher definitiv nicht grüngelb und nach Möglichkeit auch nicht blau sein sollte. Alle weiteren Erläuterungen würden dich jetzt nur verwirren. Nimm 5adrig und gut. Lieber ein Draht zuviel in der Leitung als einer zuwenig.
  4. gert
    Oha,oha, Meister ChriKra,
    jetze sind wir bereits bei #32.
    Diverse Möglichkeiten sind Dir genannt worden, auch deren Eigenarten bzw. Nachteile.
    So sollst Du Dich doch bitte für eine Variante (Tastschaltungen, Wechselschaltungen, Funklösung) bald entscheiden,
    sonst kommen wir hier nicht weiter!
    Vielen Dank im Voraus!
  5. #34 kurtisane, 05.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.12.2011
    Hallo!
    Beschreiben wir es mal so, nach Deinen Schaltungs-Wünschen.
    An der Türe als Zuleitung ein 3-adriges Kabel bn, bl, gn/ge für die Steckdose.
    Am Bett ebenso ein 3-adriges Kabel für die Steckdosen.
    An der Tür einen W-Schalter für das Allgemeine Licht mit einem 2. Schalter am Bett u. ein 5-adriges Kabel für die "korrespondierenden" zwischen den Schaltern.
    Und wenn Du wirklich auch bei der Tür die jeweiligen Nachtkästchenlampen noch schalten willst, jeweils einen W-Schalter an der Tür, sowie je einen W-Schalter u. Kreuzschalter an je einem Bett u. ebenfalls ein 5-adriges Kabels als Verbindung zum Bett. Neue Kabelfarben bn, sw, gr, bl u. gn/ge !
    Und natürlich noch ein 5-Adriges zur Deckenlampe, von der Seite aus, wo es für Dich einfacher machbar ist.
    Pack es an, es viel zum Verlegen u. Anklemmen !
Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
