Wechselschaltung
Diskutiere Wechselschaltung im Grundschaltungen Forum im Bereich Grundlagen der Elektroinstallation; AW: Wechselschaltung Moin Thorsten, also mit dem "Elektrikerschraubenzieher" sollte man sich nicht so anfreunden. Kleine Schrauben lösen ja aber...
  1. Enrico
    Enrico Neues Mitglied
    Moin Thorsten,
    also mit dem "Elektrikerschraubenzieher" sollte man sich nicht so anfreunden. Kleine Schrauben lösen ja aber mehr auch nicht. Es sei denn du hast eine Wasserleitung oder ein Heizungsrohr in der Nähe, für einen guten "Null". Einfach mit der anderen Hand an das Heizungsrohr fassen und schon siehst du ob der Prüfer richtig leuchtet. Aber selbst Fachleute vertrauen diesem Prüfer nicht.
    Jetzt zu deiner Frage. Du hast zwei Wechselschalter, an einem an der P-Klemme (rot) kommt die Phase an und an dem anderen P-Klemme (rot) ist deine Lampe angeschlossen.
    Du möchtest jetzt in der einen Dose einen Bewegungsmelder und in der anderen einen Wechselschalter einbauen, sodass du im Flur auch ein Dauerlicht einschalten kannst.( Gut das du die Frage jetzt schreibst, denn gestern hatte ich das selbe Problem in meinem Haus, nachdem ich meinen Flur umgebaut hatte.) Also du musst das Licht ausschalten und den Schalter suchen andem an der roten Klemme die Phase anliegt. Wenn das zufällig die Stelle ist wo du den Bewegungsmelder einsetzen willst, klemmst du die Phase direkt auf den Bewegungsmelder und den Abgang legst du auf die Lampe. Der Null der kommt sicherlich von woanders. Jetzt hast du ja noch die beiden freien Adern ( meistens schwarz - die Korrespondierenden ) , eine davon klemmst du auf die P-Klemme und legst diese Ader am anderen Schalter auch auf die P-Klemme.Die Ader die übrigbleibt klemmst du auf irgendeinen der freibleibenen Klemmen ( meistens weiss ) und klemmst das andere Ende auf deinen Abgang am Bewegungsmelder. So brennt die Lampe immer wenn du den Schalter betätigst, schaltest du ihn aus arbeitet der Bewegungsmelder.
    Viel Spass Enrico
  3. #12 AC DC Master, 08.06.2009
    moinsen.
    das halte ich für sehr gewagt. da kannste soviel rohre in der nähe haben und anfassen wie ein blöder. in manchen situationen kann das garnichts bringen. da sieht du einfach nicht wie sich der lügenstift mit seiner helligkeit verändert. im umgekehrten sinn ist es genau so. da kann das scheiß ding nichts anzeigen und trozdem ist voll dampf druff.
    es heißt ja nicht umsonst lügenstift! also vorsicht damit. am besten weg lassen und lieber einen 2poligen prüfling zulegen in form eines duspols oder einer anderen firma.
  4. eLe
    eLe Neues Mitglied
    Moin :)
    habe mal eine Frage bezüglich der Wechselschaltung bzw. Sparwechselschaltung ...
    und zwar musste ich ( bin im 2. Lehrjahr in S-H ) für meinen Meister auf einem Brett eine Sparwechselschaltung aufbauen, gemacht, getan und jetzt fragt er was der große Vorteil der Schaltung ist ...
    naja im ersten moment habe ich gesagt das es halt die Steckdosen den Vorteil bringen im gegensatz zur Wechselschaltung aber er meint es gibt noch einen viel viel größeren positiven Nebeneffekt aber den soll ich herrausfinden, aber ich finde nichts ...
    würde mich tierisch freuen wenn mir wer weiterhelfen kann
    Danke schonmal
    Mfg eLe
  5. #14 Puuhbaer, 17.09.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    du kanns an jeden Wechselschalter ne Lampe bzw. ne Steckdose anschliessen!
    mfg puuhbaer
  6. #15 ralph34, 17.09.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    Vielleicht hat dein Meister Humor und sieht den grössten Vorteil darin, dass 90% der Kunden bei einer Sparwechselschaltung alleine nicht weiterkommen und daher lieber gleich den Ele rufen?
    :D
  7. #16 servicetechniker, 17.09.2009
    servicetechniker
    der vorteil wird sein das du kontrolllampen im schalter anschließen kannst
  8. #17 der mit dem Strom tanzt, 29.09.2009
    der mit dem Strom tanzt Schlitzeklopfer
    Hallo Thorsten,
    diese Stromprüferschraubendreher sind bestenfalls Schätzeisen.
    Um eine genauere Aussage zu machen sollte man einen Duspol verwenden da wie auch von meinem Vorredner schon gesagt eine Last zur Spannungsprüfung verwendet wird. Ist auch schön für einen RCD-Schnelltest zu verwenden,aber das ist ein anderes Thema.
    Die Fehlanzeige des Schraubendrehers ist auf Induktion in der NYM-Leitung zurückzuführen.
    Michael
  9. #18 psychodad, 13.09.2011
    psychodad
    psychodad Neues Mitglied
    Um mal zum Thema zurück zu kommen, es geht ja eigentlich um die Wechselschaltung :). Wie findet ihr diese "Anleitung" einer Wechselschaltung? Sehr detailliert mit Fotos, aber auch brauchbar zur Erklärung?
    Schöne bunte Drähte, scheint in Östereich gebastelt zu sein.
  11. #20 Strippentod, 13.09.2011
    Nach kurzem durchstöbern der Seite, tipp ich eher auf die Schweiz.
Wechselschaltung
Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. Sparwechselschaltung anschließen?
    Sparwechselschaltung anschließen?: Hey, ich hab jetzt meine Schalter angeschlossen als Wechselschalter. Das Problem ist nun ich kann das Licht nur von dem Schalter aus machen, an...
