Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC
Diskutiere Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC ich werds mal testen, ne 200Watt Lampe ist schon sehr träge, bei der zweiten Lampe dann...
  1. #11 Lötauge35, 07.03.2013
    ich werds mal testen, ne 200Watt Lampe ist schon sehr träge, bei der zweiten Lampe dann die Diode umpolen...
  3. #12 yogo1212, 07.03.2013
    yogo1212
    yogo1212 Schlitzeklopfer
    Das Flackern bei Diode gefällt mir nicht so gut, zusammen mit Kondensatot zum Glätten... Ist aber eine schicke Idee!
    Wie jetzt? Dimmer verlustfrei? Ist das nicht einfach ein regelbarer Widerstand in Reihe?
    Und ist ein Trenntrafo nicht irgendwie übers Ziel hinaus? Regelbar ist natürlich schon schön, aber gibts da nicht auch "einfache" Trafos ohne? Ich will ja letztendlich nur Glühbirnen betreiben...
    Danke soweit :)
    Kann mir jemand bestätigen, dass ein 400V->230V Trafo den Job auch tut?
    (z.B. Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST 230 V 20 VA Block Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 715550)
    Mit Glättung hast du wieder die volle Spannung bzw sogar eine höhere Spannung.
    Ein Dimmer veringert die Einschaltzeit der Lampe. Das ist kein Widerstand. wenn du deine 800W mit einem Widerstand auf die halbe Spannung dimmst, fließt auch der halbe Strom ergo hat die Lampe 1/4 der Leistung also 200W. Der Widerstand verbrät in diesem Fall auch 200W. Wenn ein Dimmer 200W verheizen müsste, hätte der einen Rippenkühlkörper 20x20cm 5cm dick.
    Real verheizt ein dimmer 2-3W und mehr ist in einer Schalterdose auch nicht möglich. Ein Trafo verbrät locker das Doppelte
    Bei 115 V sekundär haben deine Lampen noch 200W. Du willst aber mehr Spannung (140V) Da haben die Lampen aber bestimmt 300W. dafür brauchst du auch einen 300W Trafo und keinen mit 20W
    Ps. Das mit den 300W gilt nur für einen Trafo, der 230/140V gewickelt ist. Wenn du einen 400/230V Trafo nimmst, und sekundär 300W brauchst, muss die Wicklung für 2,3A ausgelegt sein. d.h. der Trafo müsste über 500W haben, damit die Wicklung den Strom verkraftet.
  6. #15 süddeutshland_elektriker, 07.03.2013
    Klar.
    5stufiger- Lüftertrafo, z.B. von Maico.
    Komplett im Gehäuse, und eine der 5 Stufen liegt sogar ziemlich exakt bei 140V AC out.
    ebay, a bisserl schauen und warten, so um die 20 Euro enden diese Teile oft.
    Alternativ der schon genannte Stelltrafo ( es genügt die nicht-Trenntrafo Ausführung), der macht das tufenlos.
  7. #16 Elektro, 07.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    Das Teil möchte ich mal sehen für 800W Lampenlast.
  9. #18 yogo1212, 08.03.2013
    yogo1212
    Vielen Dank, für die Antworten ! Ich weiß noch nicht, was ich jetzt genau machen werde, es wird aber vermutlich zwischen Dimmer und Trafo liegen. Im Elektro-Fachgeschäft wollte man mir stattdessen neue Glühbirnen andrehen.. bis bald
  10. #19 yogo1212, 10.03.2013
    yogo1212
    Mein Großvater hatte die gloreiche Idee, die 4 baugleichen Viecher paarweise in Reihe zu schalten, danke für die vielen lehrreichen Ansätze, aber ich denke, das bringt den einfachsten Erfolg.
    Ich zieh einfach die Zweiadrigen raus und dabei nen Dreiadriges rein, zweimal auf Phase und eine Null. Mit dem Wechselschalter muss da dann noch was her, aber das kommt noch... Erstmal so
Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC - Ähnliche Themen
  1. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  3. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  4. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  5. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
