Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
Diskutiere Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Am einfachsten wäre der 3-fach LS-Schalter. Ja, Beispiel der MBN316. Vor dem MBN316, wäre ein 40A FI. An dem 40A FI hängen aber noch andere LS....
  1. #11 MichaPam, 25.01.2023
    MichaPam
    MichaPam Strippenzieher
    Oder muss der N auch abschaltbar sein?
    Wenn das Kabel von der Länge zum Herdanschluss reicht. Könnte man hier sinnvoll anklemmen wegen dem Schuko-Stecker? Dürfte man dann hier Herd und Backofen kombinieren, da zwei autarke Geräte und zwei separate Zuleitungen (eine davon Schuko). Ich frage nur, um die unterschiedlichen Möglichkeiten abzuklappern.
  3. #12 Elektro, 25.01.2023
    Elektro Super-Moderator
    Es gibt Dosen für 2 Geräte von Merten.
    Da kann Kochfeld und Backofen angeschlossen werden. Das geht natürlich nur, wenn das Kochfeld mit 2 Phasen auskommt.
  4. #13 Elektro, 25.01.2023
  5. #14 MichaPam, 25.01.2023
    MichaPam
    Danke. Dann bliebe diese Lösung zut Not auch, wenn Kochfeld mit 2 Phasen auskommt + Backofen kein Schuko-Stecker vorne dran hat (wegen Garantie).
  6. #15 Rockylangohr, 25.01.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich würde eine Verlängerung 3x,2,5 mit einer Schukokupplung an die Merten Dose anschließen, dann braucht der Stecker vom Backofen nicht gekappt werden..
    Gruß Rockylangohr
  7. #16 Elektro, 25.01.2023
    Es ist auch möglich, neben der Herddose eine zusätzliche Steckdose einzubauen. Diese mit einer kurzen Leitung verbinden.
    Bei einer Steckdose jedoch max. 16 A und einen RCD (FI) 30 mA
  8. #17 michaneu, 25.01.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Die DIN bezieht sich aber auf ortsfeste Geräte. Soweit ich den Themenstarter verstanden habe, geht es aber um einen mobilen Backofen, den man an jeder Schukodose betreiben könnte.
    EDIT: zu spät.
  9. #18 MichaPam, 25.01.2023
    MichaPam
    Ein ganz normaler Einbau-Backofen, Bsp: Bosch HNG6764
    Danke für alle Infos. Denke, ich habe alle nötigen Informationen
Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden? - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
