Welchen Akku an LED
Diskutiere Welchen Akku an LED im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welchen Akku an LED ahhhh nix falsches von mir denken...^^ ich kannte den Shop bis vor 2 tagen nichtmal^^ der war nur günstiger als Conrad...
  1. #11 tus-boys, 31.01.2013
    tus-boys
    tus-boys Schlitzeklopfer
    ahhhh nix falsches von mir denken...^^ ich kannte den Shop bis vor 2 tagen nichtmal^^ der war nur günstiger als Conrad etc!!
    Also zu welcher Variante ratet ihr mir eher?
    Die erste kostet ca 40€ die zweite 90€
    welche hat eine bessere helligkeit?
    sorry nochmal will keine Werbung etc..hier machen!!!
  3. #12 kurtisane, 31.01.2013
    1. Was verstehst Du eigentlich unter einer "Husse" genau?
    Ich kenn das als Überwurfdecke.
    2. Und wo willst dann das genau montieren?
    3. Ich kenn die Teile leider selber nicht, warum fragst Du nicht bei denen im Shop nach, die werden Dir sicher den teureren empfehlen.
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 31.01.2013
    Nochmal für Dich (oder benötigst Du ne Skizze):
    wozu ratet ihr mir?Antwort: Ist ungefähr das gleiche Problem welches ein Autokäufer hat, der sich ein Auto kaufen will welches ihm gefällt, das jedoch seine Anforderungen nicht erfüllt.
    Kurz gesagt: Wenn Dich die 4,5 h stören, dann ist das ein NOGO Kriterium. Finito.
    Kurz gesagt: Wenn Dich der Preis stört, dann ist das ein NOGO Kriterium. Finito.
    Kurz gesagt: Wenn Dich die Helligkeit/weniger Hellligkeit stört, dann ist das ein NOGO Kriterium. Finito.
    Da brauchst Du das Teil hier nicht weiter vorzustellen..
  5. #14 tus-boys, 31.01.2013
    tus-boys
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/...DrNhUBLwSGaABM-w0M8LzYg8ARdVKHJbgOXmCYRmkQtaL
    schau mal so soll das am Ende ausehen!
    Solch eine Stretchhusse habe ich! Problem ist ich kann nix an den Stehtisch schrauben, d.h. muss wieder lösbar sein die LED
    Ja habe im Shop gefragt, die raten zur teuren!
  6. #15 süddeutshland_elektriker, 31.01.2013
    Offensichtlich ist dies der richtige Rat, weil für Dein RPoblem Lampe Nr. 1 nicht paßt.
    Somit wären Deine Fragen beantwortet, oder?
  7. #16 kurtisane, 31.01.2013
    Dann fragst nochmal bei denen nach, die den Tisch herstellen, wie diese sich die "ideale" Beleuchtung vorstellen, mit Akku oder "unsichtbarem" Kabel?
  8. #17 süddeutshland_elektriker, 31.01.2013
    Wenn man sich genauer die Abbildung
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...bgOXmCYRmkQtaL
    ansieht und das mit der Eingangssequenz der Serie Simpsons vergleicht (in der Homer Simpson ein grün-leuchtender Kernbrennstab in den Arbeitsanzug fällt) -- dann ist eigentlich eine andere Lösung der Beleuchtung naheliegender .-)
  9. #18 kurtisane, 31.01.2013
    Oder wie eine Gaslaterne?
  10. #19 kurtisane, 31.01.2013
    Übrigens, Lampe 2 wird frühestens am 14.3.2013 lieferbar sein.
    Da kann man sich dann vorstellen wo die Lampe hergestellt wird u. in welchem Hafen dann das Schiff mal ankommt!
  11. #20 tus-boys, 31.01.2013
    tus-boys
    naja gut so wirklich schlüssig bin ich mir jetzt nicht :D
Welchen Akku an LED
Welchen Akku an LED - Ähnliche Themen
  1. Welchen und wie externen Akku an Spycam anschließen?
    Welchen und wie externen Akku an Spycam anschließen?: Hallo, ich habe eine Spycam, die über Bewegungserkennung (Motion Detection) aktiviert wird. Leider hat der LiPo-Akku nur eine Kapazität von 620...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
