Welchen Lötzinn und braucht man noch Lötfett
Diskutiere Welchen Lötzinn und braucht man noch Lötfett im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei Pollin gibt es nichts und bei Völkner ebenso und Conrad hat das Gleiche wie völkner Hallo bigdie, wieviel Sn60Pb38Cu2 willst Du haben ? Das...
  1. #11 Astropikus, 14.11.2019
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    Hallo bigdie,
    wieviel Sn60Pb38Cu2 willst Du haben ? Das gibt es bei Conrad in verschiedene Variationen !
    0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm ... 250 g oder 1 kg
    und ich bin mir sicher, es gibt noch mehr und auch woanders und auch in anderen Variationen.
    https://www.conrad.de/de/search.html?search=lötzinn sn60pb38cu2&category=t07c2744221
    Das aus meinem Link kostet die Hälfte, und das ohne Versandkosten.
  4. #13 Astropikus, 14.11.2019
    Astropikus
    ich selbst habe mir vor ca. 5 Monaten 100 g 1,5 mm und 10 g 0,5 mm gekauft, war überhaupt kein Problem.
  5. #14 Astropikus, 14.11.2019
    Astropikus
    @bigdie
    der Preis war jetzt nicht das Thema, man kann alles billig aus China kaufen, nur wer weiß was man da bekommt !?!
    DU sagtest:"Bei Pollin gibt es nichts und bei Völkner ebenso und Conrad hat das Gleiche wie völkner"
    das stimmt so nicht, bei Conrad gibt es bleihaltiges Lot zu kaufen.
Welchen Lötzinn und braucht man noch Lötfett - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
