Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse?
Diskutiere Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse? Die C16 hat er schon drin ..Letztes Jahr gab es anstatt eines sicherungslosen Verteilers...
  1. #11 Kaffeeruler, 24.09.2011
    mfg Dierk
  3. #12 Strippentod, 24.09.2011
    Oh Schande über mich. Ein Bier zuviel und das ganze ohmsche Gesetz verdrängt.. Unverzeihlich. Jeder darf ein Stein nach mir werfen.
    Stimmt:confused:
    Dann wird es wohl doch die gegenseitige Erwärmung sein, oder die Automaten sind nicht 2 3polige sondern 1 3poliger an dem beide CEEs hängen und 3 1polige für die Schukosteckdosen, die es noch giebt. Ich glaub ein Foto wäre mal nicht schlecht.
  5. #14 Kultparty, 24.09.2011
    Kultparty
    Kultparty Schlitzeklopfer
    Ich will eigentlich mit einer 32A-Leitung (4mm² mit 35A Diazed-Sicherung) bis zur Friteuse und dort die Friteusen anschließen. Bis jetzt muß ich 2 Leitungen mit je 35 Meter zu den Friteusen verlegen, die 32A-Dose wäre nur 7 Meter neben diesen Friteusen.
    Die einfachste Lösung wäre die 2 Friteusen ohne Zwischensicherung an die 32A-Dose anzuschließen. Darf man natürlich nicht. Würde eine K-Sicherung etwas bringen? Würde ja Neozed einbauen lassen, aber dazu ist der vorhandene Verteiler zu klein (fehlen 54 mm).
    Warum ein 16A-CEE-Stecker montiert ist weiß ich nicht, die Friteuse wird eben so angeliefert. Die Leitungen werden im Normalfall schon Stunden vor der Lieferung der Geräte gelegt, so daß der Gerätetrupp die Sachen nur noch nach der Beschriftung der Kupplungen anstecken muß.
Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
