Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich
Diskutiere Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich was nach dem Zähler ist, interessiert dem EVU sicher nicht. wenn das Kabel über 10² hat,...
  1. #11 Lötauge35, 20.07.2010
    wenn das Kabel über 10² hat, darf es 4 adrig sein,
    bei 275m würde ich mindestens 25² Kabel nehmen, die Kabelkosten hat man nur einmal,
    die Verluste durch Spannungsabfall immer.
    Aber bei nur 40 Parzellen , das sind ca 13 Parzellen je Außenleiter, da ist der
    Gleichzeitigkeitsfaktor nicht mehr sehr hoch.
  3. #12 fohlenpower1975, 20.07.2010
    fohlenpower1975
    fohlenpower1975 Schlitzeklopfer
    haben wir ja vor mit 63 a absichern...
    und welcher querschnitt? 4x16 reicht doch da oder?
    Rein rechnerich kommst du bei 63A und 3% Spannungsfall auf 40mm² Das würde also 50mm² bedeuten, wenn ich mich nicht verrechnet hab.
  5. Zosse
    Mal eine Frage wer ist bei euch Versorgungsnetzbetreiber?
  6. Zosse
    Naja keine Antwort ist auch eine Aussage.
    Laut TAB müßt ihr ein 5 Ader Kabel nehmen. Da ich einfach mal annehme es ist eine Neuanlage und nach dem SH-Schalter bzw. der PEN Auftrennung darf nicht wieder auf ein 4 Ader Kabel gegangen werden.
    Vom Querschnitt ist bei 63 A Absicherung ein mindestens ein 50 mm² aufgrund des Spannungsfalls zu verlegen.
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Bei uns (TT-Netz) will der Versorger im Zählerschrank kein gn/ge sehen. Da legst du 4x ohne gn/ge und die Erde separat.
  8. #17 Zosse, 21.07.2010
    Zosse
    Genau deshalb gebe auch aus meiner Sicht eine Antwort. Der Threadersteller antwortet leider nicht auf entscheidene Fragen.
    Wie 40 Parzellen im Umkreis von 12 Metern angeordnet sind ist mir auch noch nicht ganz schlüssig?
    Was habt ihr für eine Messung? Wandler oder Direkt? Der Querschnitt läßt auch auf eine Wandlermessung schliessen.
    Warum stellst du eigentlich hier Fragen, wenn es einen Elektriker deines Vertrauens gibt der dir die Fragen beantworten kann bzw. auch die Haftung für seine Ausführung übernimmt?
  9. #18 Klemme 0, 22.07.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Halo,
    viell, ist auch ein Gesamt-FI vor der Anlage gefordert,
    dann hat sich 4adrig erledigt
    Verstehe,ich nicht alles vom Threadschreiber!!
    Abteilung Querschnitt,wir können auch zu einer Nachttischlampe 10mm'
    legen,wird nur schlecht mit Kippschalter dazwischen.Kleiner Spass:p
    LG Klemme 0
    Da kannst du trotzdem 4 adrig legen ohne gn/ge und schlägst in jedem Garten einen Erder.:D
  11. Zosse
    Leider können wir nur mutmaßen, da uns der Theardersteller keine weiteren Informationen zu kommen lässt.
Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Welchen Querschnitt legen im Haus???
    Welchen Querschnitt legen im Haus???: Moin an alle, bin Laie und Renoviere gerade mein Neu Erworbense Haus. Habe jetzt alle alten flach leitungen rausgerissen und möchte nun natürlich...
  3. Welchen Querschnitt für Etageneinspeisung?
    Welchen Querschnitt für Etageneinspeisung?: Hallo zusammen, das Ergebnis der Suchfunktion hat mich leider nicht weiter gebracht, daher ist hier nochmals eure fachliche Unterstützung ist...
  4. Welchen Querschnitt???
    Welchen Querschnitt???: Halllo wollte mal nach fragen ob ihr mir sagen könntet, was ich für einen Leitungsquerschnitt benötige bei ca.6Kw (Holzspalter) also ob da noch...
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
