Welchen Querschnitt legen im Haus???
Diskutiere Welchen Querschnitt legen im Haus??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welchen Querschnitt legen im Haus??? Also wenn Du es auch "Zukunftsicher" machen willst, verlege lieber Leerrohre anstatt Kabel einzumauern...
  1. #11 Strippentod, 29.01.2012
    Darauf hab ich jetzt gewartet. :D
    Aber Recht haste Kurti, JAWOLL-JA! :D
    Naja wenn du heute zukunftssicher baust, brauchst du so viele Leitungen, das du die nie durch Rohre ersetzen kannst, weil so viel Wand zum aufstemmen hast du gar nicht und zeig mir mal die Verteilung, wo du 30 oder mehr solche Rohre einführen kannst.
  4. #13 kurtisane, 29.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.01.2012
    Hallo, bitte nicht übertreiben, aber wir bauen hier auch keine anderen Häuser, nur man kann nicht alles wollen u. dann den VT in einer 10er Zwischenwand versuchen einzubauen o. zu planen sondern der gehört eben in eine tragende 25er Mauer.
    Und wenn Heutzutage Jemand alle möglichen Rohre für die Sanitären Abflüsse vorschreibt da gibt es kein Murren nur wenn wer für ein "paar" 25er FXP-Schläuche nicht genügend Platz findet da ist immer alles Katastrophe bei Euch!
    5.000,-- für ein Bad ist jederzeit drin, aber 500,-- für eine Leerverrohrung, da fehlt das Geld dann zum Ballermann !
    Nur "echte" Steckdosen die man später "vielleicht" mal benötigt, gibt es leider per Funk noch nicht !
    50% des Lebens u. auch beim Bauen ist richtige Vorplanung !
    In einem Standard Zählerschrank mit Verteilfeld
    http://www.voltus.de/elektromateria...-zaehler-verteiler-6-reihig-efh-egg-gera.html
    Gibt es oben und unten je eine Einführmöglichkeit für 4 Rohre 20 evtl. auch 25 also insgesamt 8 ergo 8 Stromkreise für ein EFH oder
  6. #15 Kaffeeruler, 29.01.2012
    Da geb ich dir ungesehen recht..
    aber schon mal versucht ner hübschen Blondine mit nem Leerrohr zu Imponieren ? Da haste mit nem Whirpool mehr Erfolg :D
    @ Frank
    Wenn man mit Rohr plant muss man eben auch die VT vorab gut Planen und eine nehmen mit passenden Flansch oben u evtl Rückseite
    Eng wird es aber immer, da geb i dir recht
    Selbt wenn du den Flansch komplett ausschneidest, was man nicht darf, bekommt man keine 30 25er Rohre durch das Loch.
  8. #17 Kaffeeruler, 29.01.2012
    Es gibt auch Flansche zum nachrüsten aus festen Kunststoff wo ich Verschaubungen us. einsetzen kann.. Hager hat z.B welche wo ich ca. 20 M25 reinkloppen kann oder welche zum selber Bohren wo ich dann etwas mehr reinbekomme.. oder i nehm die mit M20 und nehm erweiterungen M20 auf 25 und Verschraubungen für Rohranschlüsse.
    Immer vorrausgesetzt der Schrank hat die passende größe dafür, was dann etwas Platzverschwendung wird
    Leerrohre durch die Billig einführungen zu knallen halte i eh nix von..
    keine Zugentlastung
    keine ausreichende Abdichtung
    bei AP inst vom Schrank, up schauts dann anders aus, aber da rieselt dann oft der Putz in die VT wenn zu viele Rohre ankommen
    Aber da du wohl auch nur mit Verschraubungen arbeitest wie ich auch kennen wir nur zu gut die Problematik mit den einführungen in die Kisten ( die Jungs von Hager gehen ja auch net mehr ran wenn i anrufe :D )
    Wie macht ihr das denn in der Praxis Kurtisane ?
    welche VT´s verwendet ihr denn das es möglich ist viele Rohre in ne VT zu knallen und sie auch noch dicht ist ?
    Oder großes Loch, Papier rein und Rohre.. rest macht der Putzer wie man es so oft sieht..
    mfg Dierk
    Was sind aber 20 Stomkreise in einem EFH, hast ja heut in jeder Sozialwohnung schon 12-13.
  10. ego
    Ihr habt Probleme:
    Da Installiert man im Raum wo der Verteiler hinkommt nen sauberen Kanal unter die Decke, in dem die Rohre münden, und zieht für die Stromkreiszuleitungen NYM ein.
    Ist hier gängige Praxis.
    Es geht hier doch um die Ösimethode von Kurt mit Einzeladern. Nym reinziehen gilt nicht.
Welchen Querschnitt legen im Haus??? - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Welchen Querschnitt für Etageneinspeisung?
    Welchen Querschnitt für Etageneinspeisung?: Hallo zusammen, das Ergebnis der Suchfunktion hat mich leider nicht weiter gebracht, daher ist hier nochmals eure fachliche Unterstützung ist...
  3. Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich
    Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich: Hallo an alle, wir haben vor, in unseren Kleingartenverein die einzelenen Parzellen mit Strom zu versorgen. Nun meine Frage: Welchen Querschnitt...
  4. Welchen Querschnitt???
    Welchen Querschnitt???: Halllo wollte mal nach fragen ob ihr mir sagen könntet, was ich für einen Leitungsquerschnitt benötige bei ca.6Kw (Holzspalter) also ob da noch...
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
