Welcher Spannungswandler für US Gerät
Diskutiere Welcher Spannungswandler für US Gerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ein Gerät mit 2000VA würde hier reichen.
  1. NSHV
    NSHV Schlitzeklopfer
  3. Basket Case
    Basket Case Schlitzeklopfer
    Was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich die Maschine an einen Spannungswandler mit zu geringer Leistung anschließen würde? Würde die einfach nicht laufen oder bestünde die Gefahr, dass sie kaputtgeht?
  4. Strippentod
    Der Spannungswandler steigt aus, schaltet ab. Deine Kaffeemaschine geht nicht kaputt.
    NSHV gefällt das.
  5. Basket Case
    Ok, danke euch, das ist schon mal beruhigend :smile:
    Ich habe jetzt mal bei Amazon drei Modelle zur Auswahl rausgesucht. Links kann ich ja noch nicht posten, daher hier mal die Bezeichnungen:
    • Yinleader 3000VA 110 Volt USA Spannungswandler Ringkern-Transformator- In: 110V oder 220V / Out: 110V und 220V
    • CREWORKS Step Up Down Spannungswandler Convert 110V⇋220V 3000W mit automatischer Unterbrechung Transformator mit 110V/220V-Steckdosen 5-V-USB-Anschlüssen Automatischer Transformator
    • VEVOR 3000W Spannungswandler Transformator AC 110V⇋220V Transformer Wandler 3 US NEMA 5-15R 3-polige Ausgangssteckdosen, 3 europäische Shucko-Ausgangssteckdosen, 1 USB-Buchse und 1 Typ-C-Buchse
    Vielleicht mag da mal jemand einen Blick drauf werfen, welcher davon am empfehlenswertesten ist, bzw. ob überhaupt einer davon etwas taugt? Der Letzte scheint mir vom Preis her fast zu günstig, um gut zu sein :1049:
  6. NSHV
    Die Produkte sind alle ziemlich identisch. Ob du nun die USB-Ladebuchsen benötigst oder nicht musst du selber entscheiden.
    Die von Vevor haben auch Spannungsanzeigen drauf.
    Ich würde einen besorgen und mal testen. Notfall zurückschicken und einen anderen probieren.
Welcher Spannungswandler für US Gerät - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
