welches Lautsprecherkabel
Diskutiere welches Lautsprecherkabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: welches Lautsprecherkabel Hallo, 1. Räumlicher Abstand zu stromführenden Leitungen. 2. Fernmeldeleitung ist kein Lautsprecherkabel. 3....
  1. #11 Matthias, 21.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    3. Geschirmtes Lausprecherkabel? Wo gibt es denn so etwas?
    4. Litze/ Lautsprecherkabel nehmen, angepasst an die zu übertragende Leistung.
    5. Sollen Aktivlautsprecher angeschlossen werden?
  3. #12 LTJ_bukem, 21.03.2007
    LTJ_bukem
    LTJ_bukem Guest
    Hallo Matthias..
    1. Räumlicher Abstand zu stromführenden Leitungen. --> liegt direkt auf im kanal
    2. Fernmeldeleitung ist kein Lautsprecherkabel.--> kupfer ist kupfer??mir egal hauptsache ich hab ein kabel wo funzt...
    3. Geschirmtes Lausprecherkabel? Wo gibt es denn so etwas?ja wenn ich wüsste wo..wäre ne marktlücke
    4. Litze/ Lautsprecherkabel nehmen, angepasst an die zu übertragende Leistung. --> bei 8x2x 0,8 hätten wir bei 4 kurzgeschlossenen litzen einen ausreichenden querschnitt?
    5. Sollen Aktivlautsprecher angeschlossen werden? -->keinesfalls!
    viele grüße
    LTJ
  4. #13 Matthias, 22.03.2007
    Matthias
    1. Sieh zu, daß die Leitungen ausreichend Abstand zueinander haben. Das erspart das Ausfiltern von Brummspannungen.
    2. Kupfer ist Kupfer, das ist korrekt. Aber: Ein Fernmeldekabel hat auch Filtereigenschaften, das sollte dir bewußt sein.
    3. Wozu geschirmtes Lautsprecherkabel? Brummen auf Leitungen, die korrekt verlegt sind, ist nicht normal.
    4. Natürlich wäre der Querschnitt nicht ausreichend, da ja niemand weiß, welche Last Du treibst. Man muß erst den Verbraucher kennen, bevor diese Aussage bejaht werden kann. Außerdem ist bei Fernmeldeleitungen eine Verseilung eingearbeitet, die das Übersprechen verhindern soll. Somit ist immer eine Wechselwirkung zwischen den Adern gegeben.
    Du kannst alles an Leitungen nehmen, was das Herz begehrt. Sinnvollerweise sollte man sich aber gleich angewöhnen, Leitungen korrekt (und korrekte Leitungen) zu verlegen. Das erspart hinterher viel Arbeit.
  5. #14 Lötauge35, 22.03.2007
    kannst auch Brandmeldekabel nehmen, ist immer 0,8
    Außerdem durch die Außenfarbe besser zu unterscheiden.
    bei einer Länge von 40m noch ok,
    im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren
  6. #15 hinrichsVT, 23.04.2007
    hinrichsVT
    hinrichsVT Strippenzieher
    zur Frage 3:
    Die Firma Sommercable GmbH, sommer cable - Kabel Stageboxen Multicoresysteme Mikrofonkabel Stagebox Lautsprecherkabel XLR Stecker Gitarrenkabel Instrumentenkabel Neutrik Hicon
    bietet unter dem Namen "SC-Magellan SPK" ein koaxiales Lautsprecherkabel an.
    Preise sind zwischen 3.64€/m für 2x2,5qmm und 6.62€ für 2x6qmm halogenfrei
    Also die Marktlücke ist leider schon geschlossen.
    Natürlich gibt es dort auch noch andere Kabel, nicht nur Lautsprecherleitungen.
  7. elo22
    Zu Apothekenpreisen. Entweder Trennsteg in den Kanal oder Laustprecher in Rohr im Kanal. Alternativ Kanal auf Kanal, sieht zwar bescheiden aus aber klappt.
  8. #17 hinrichsVT, 25.04.2007
    hinrichsVT
    Dass Sommercable nicht billig ist, ist klar. Eine 2x2,5qmm- Leitung aus dem Baumarkt tuts auch. Allerdings- wenn ich Mercedes fahren will, darf ich nicht beim Trabbi-Händler anfragen.
    Für mich wäre hier die einzige preislich akzeptable Lösung in räumlicher Trennung von Lautsprecher-Leitung und Lastkabel. Und damit meine ich einen Abstand der Leitungen von mehr als einen Meter voneinander.
  9. #18 Michael, 25.04.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    wenn man eine einfache Lautsprecherleitung wie diese hier Voltus Elektro Shop | Lautsprecherleitungen | Kabel | Elektromaterial
    nimmt, dann sollte man wirklich für Abstand zu den Energieleitungen sorgen. Allerdings nicht 1 Meter. Wenige Zentimeter Abstand reichen. Bei elektrischen Feldern ist es wie bei Magneten. Die Wirkung läßt exponentiell mit dem Abstand nach.
    Die hochwertige Leitung (oben genannt) ist übrigens sehr interessant. Ich überlege die ins Sortiment aufzunehmen.
    Michael
  10. #19 spannungsfall, 25.04.2007
    spannungsfall
    spannungsfall Guest
    Und was ist mit der Norm, welche die gemeinsame Verlegung von Kabeln mit unterschiedlicher Spannungsfestigkeit in Rohren oder Kanälen als problematisch darstellt?
    Harald
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo LTJ_bukem,
    wie Spannungsfall schon erwähnt hat ist das gemeinsame verlegen von Lautsprecherkabeln neben Netzspannungskabeln nicht zulässig.
    Wenn sollte in den Kabelkanal ein Trennsteg eingebaut werden.
    Auf den Unfug mit Brandmeldekabel oder Telefonkabel gehe ich erst gar nicht ein.:confused:
    Welcher Leitungsquerschnitt ausreichend ist hat auch was mit der Leistung der Anlage, Boxen zu tun. Erst wenn diese bekannt ist kann man den Spannungsfall beurteilen.
welches Lautsprecherkabel - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
