Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
Diskutiere Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? Warum willst dann jetzt noch eine zusätzliche Steuerung dazu. Oder ist es jetzt gar nur um...
  1. #11 chrisxxx, 06.03.2013
    chrisxxx
    chrisxxx Schlitzeklopfer
    Es geht hier bestimmt nicht um Werbung. Ich versuche bei mir ein ähnliches System zu bauen - ohne Funktaster. Bei mir soll die Aktivierung über ein kurzes Öffnen des Wasserhahns erfolgen.
    Ich wollte nur das das System verstanden wird...
    Ganz einfach, weil Funk bis in den Keller nicht funktioniert wie auf dem Bild.
  4. #13 kurtisane, 06.03.2013
    Dann frag bitte mal bei W-Installateuren nach was alles benötigt wird um eine "ordentliche" Warmwasserzirkulation an Mischern u. Diversem benötigt wird u. wennst dann alles weisst dann geht es um die restliche fehlende E-Technische Steuerung dazu.
    Und warum wird sowas mit Funk angeboten, weil es sonst gar keiner kauft!
    Meine Meinung!
  5. #14 chrisxxx, 06.03.2013
    chrisxxx
    Ich bin staatl. gepr. HLK-Techniker und kenne mich daher auf der Wasserseite recht gut aus und weiß daher auch wie ich meine thermischen Durchgangsventile auszulegen habe. Es gibt aber momentan anscheinend noch keine "fertige" Lösung auf der Regelungsseite für diese Zirkulationsgeschichte.
    Nochmals vielen Dank für eure Antworten, ich werde mich an die Lösung von bigdie halten.
  6. #15 kurtisane, 06.03.2013
    Weiss jetzt nicht genau was ein HLK-Techniker alles sein kann, aber aus reiner Sympathie funkt. da nix in einem "geschlossenen System" vom KG bis in den 1.OG zum Waschbecken o. sonst wohin wenn was nicht wirklich "zirkuliert" nur weil man sich da im "gezeigten System" eine Funkgesteuerte Pumpe im KG einbaut!
  7. #16 kurtisane, 06.03.2013
  8. #17 süddeutshland_elektriker, 06.03.2013
    Ein Relais das beides kann: Dem kommt am nächsten die bei www.***.de angegeben Anti-Klingel-Nervtöterschaltung.
    *** durch e l v ersetzen.
    Diese Schaltung erzeugt bei Auslösung einen einmaligen Impuls (Länge einstellbar) und sperrt weitere Impulse für eine (ebenfalls einstellbare ) Zeitdauer.
    Kannst du im webshop dort als Bausatz bekommen oder als Fertiggerät.
    Du musst dich hier nicht rechtfertigen, ignorier Kurtisane einfach, der verbreitet nur heiße Luft.
    Wenn du sowas öfter brauchst, würde ich mal über eine Siemens Logo nachdenken. Da kannst du z.B auch zusätzlich z.B. zwischen 18 und 22 Uhr die Pumpe alle 20min für 3min laufen lassen
    Hallo nochmal als PN gehen keine Dateianhänge. Um mal zu sehen, wie das in LOGO aussieht, die Identische Schaltung von oben als Logoprogramm
  11. #20 syrincsandy, 06.03.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, laut Trinkwasserverordnung ist das Abschalten einer Zirkulation nur noch 4 Stunden am Tag erlaubt, davon zusammenhängend nur 2 Stunden.
    Kaltwasser muss durch Isolierung oder getrennte Verlegung zu Heizung oder Warmwasser vor Erwärmungen über 10°C geschützt werden.
    Also lieber keine Axperimente,welche das Kaltwasser erwärmen ..
    mfg Andy
Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
