Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
Diskutiere Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? Wenn du diese Verordnung meinst, wo steht da sowas TrinkwV 2001 - nichtamtliches...
  1. bigdie
    TrinkwV 2001 - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
    Und das mit dem Abschalten einer Zirkulation ist bestimmt Unsinn, wenn ich eine Möglichkeit schaffe sie Temporär einzuschalten wie in diesem Fall. Außerdem gab es bis jetzt dort wahrscheinlich noch gar keine Zirkulation.
  3. #22 syrincsandy, 07.03.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, lt. Aussage meines Chef's auf der letzten Betriebsversammlung gibt es dort dieverse abenteuerliche Veränderungen... es gab nach 2001 mindestens bisher 2 Neuauflagen der TrinkwV. Lehrgänge folgen betriebsintern, kann also noch nichts genaueres sagen.
    mfg Andy
    Das ist zumindest nonsens. Zum einen kommt das Kaltwasser im Hochsommer schon nicht mit 10° in mein Haus. Zum anderen kann eine Isolierung die Erwärmung verhindern sondern max. verzögern. Wenn du also 25° in deinem Haus hast und 3-4h nimmt keiner Wasser ab, dann hat das auch 25°.
    Sicher ist die Lösung Rücklauf über Kaltwasser auch was, was mir Bauchschmerzen machen würde. Andererseits lässt sich eine Vermischung nie 100%ig ausschließen. Wenn z.B. ein Rückschlagventil in deinem Einhebelmischer im Eimer ist, hast du den gleichen Effekt.
  5. #24 chrisxxx, 07.03.2013
    chrisxxx
    chrisxxx Schlitzeklopfer
    Ich kann bigdie nur beipflichten. Die häufig genannte "Isolierung" gibt es in der Heizungs-, Kälte- und Wasserinstallation nicht - man spricht hier immer von einer Dämmung. Diese hindert das Medium lediglich eine gewisse Zeit (je nach U-Wert der Dämmung) sich der Umgebungstemperatur anzupassen. Hierfür gibt es auch ein kleines Berechnungsprogramm von einem großen Dämmmaterial-Hersteller.
    Was die Sache mit der Trinkwasserverordnung angeht, so ist das mein erster Wort darüber. Ich weiß nur das es Neuerungen ab bestimmten Speichergrößen im Mehrfamilienhaus gibt (>500 Liter). Hier müssen diverse feste Hygieninspektionen erfolgen.
    Nach Aussage von Andy wäre es energetisch gesehen das Aus für sämtliche zentralen TWW-Bereitungsanlagen. Sorry, aber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich werde mich erkundigen...
  6. #25 kurtisane, 07.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.03.2013
    Hallo!
    Ich war Heute zufällig bei einem Heizungsbauer u. Wasserinstallateur u. habe dem dann Dein "komisches" Warmwasser-Zirkulations-Prinzip gezeigt, dieser meinte natürlich auch dass es so nicht funkt. könnte, ohne echten Kreislauf funkt. dass nicht, ausser es wäre für das W-Wasser ein "Rohr im Rohrsystem" vorhanden, nur müsste dann die Pumpe im Vorlauf des W-Wasser-Bereiches eingebaut werden.
    Zum Abschluss meinte dieser noch, er hätte schon vieles gesehen u. das gezeigte Prinzip kommt gleich nach dem "Atomstromfilter".
    Guckst Du mal nach u.a. bei w.w.heiz-tipp.de vorbei, da steht es im Detail wie man es "normal" u. Funktionell macht!
    Da sieht man mal wieder, das es auch in Östereich unfähige Heizungsbauer gibt. Wo sollte da das Problem sein, Pumpe drückt warmes Wasser durchs Warmwasserrohr am letzten Wasserauslass ist ein Thermoventil (Rücklauftemperaturbegrenzungsventil z.B.) zwischen Warm und Kaltwasser, welches offen ist, bis in der Warmwasserleitung die Temperatur über 30° steigt. Dann schließt es und der Umlauf stopt. Sollte eigentlich jeder Heizungsbauer begreifen.
  8. #27 kurtisane, 07.03.2013
    Kannst Du da ein Ventil o. irgendwo da oben eine Verbindung zwischen Warm- u. Kaltzulauf am Waschtisch o. der Brause sehen?
  9. #28 chrisxxx, 07.03.2013
    chrisxxx
    Bitte schau Dir das Schema nochmal genau an. In der WW-Leitung zwischen Eckventil und Armatur befindet sich ein T-Stück. Dieses T-Stück schafft eine Verbindung zur KW-Leitung. In diesem Bypass befindet sich ein thermisches Durchgangsventil welches bei einer gewissen Temperatur (z.B. 30°C) selbstständig schließt. Was soll daran bitte nicht funktionieren?! Dieses Prinzip wird seit Jahrzehnten zur Rücklaufanhebung von Biomassenkesseln genutzt (Termovar). Ich werde das System bei mir einbauen und werde euch selbstverständlich davon berichten. Die Steuerung der Zirkulationspumpe soll über eine von bigdie vorgeschlagene LOGO! erfolgen. Diese habe ich heute bestellt... :)
  10. #29 kurtisane, 07.03.2013
    Man braucht o. benötigt es wenn dann an "jeder" WW-Entnahmestelle, in der Küche u. im Bad ist keines u. wird dann dort meistens wo alles UP ist dann auch nicht so leicht nachträglich nachzurüsten sein.
    Aber bitte, mach was Du willst, mein Geld ist es nicht!
    Naja so ein paar Haken hat die Sache schon noch. evtl. nicht gravierend aber man sollte mal drüber nachdenken.
    Dieses Ventil sollte meines Erachtens auch noch ein Rückschlagventil haben. Sonst kann es z.B. passieren, das die Pumpe nach 3min abschaltet, Ventil wird kalt Pumpe ist 20min. gesperrt. Du drehst Warmwasser auf, und erhältst zur Hälfte warmes und zur anderen Hälfte Kaltwasser, weil das Ventil ja durchlass hat.
    2. Problem
    Leitung ist Kalt du drehst Kaltwasser auf Weil das Ventil aber offen ist, ziehst du gleichzeitig aus der Warm und der Kaltwasserleitung und löst den Paddelschalter aus. Kann man meines Erachtens nur lösen, wenn das Rückschlagventil eine entsprechend starke Feder hat oder man nimmt ein Überströmventil mit einstellbarem Druck., ob das aber funktioniert, hängt sehr stark von der Länge der Leitung ab und dem Druckabfall beim öffnen des Hahns. Also nur mit Rücklauftemperaturbegrenzung hat das System doch noch ein paar Tücken.
Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
