Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
Diskutiere Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? Falsch, nur an den entferntesten Verbrauchern - die Hauptstränge werden automatisch...
  1. #31 chrisxxx, 07.03.2013
    chrisxxx
    chrisxxx Schlitzeklopfer
    Falsch, nur an den entferntesten Verbrauchern - die Hauptstränge werden automatisch durchspült. In der Küche ist es denke ich am einfachsten (unter der Spüle ist meist genug Platz). Im Bad ist es auch problemlos unter dem Waschtisch montierbar. Wenn ich zusammenrechne was es mich kosten würde an jeder Verbrauchsstelle einen DLE zu montieren, fahre ich mit diese Lösung sogar recht günstig.
  3. #32 kurtisane, 07.03.2013
    Du hast uns ja versprochen dann zu berichten u. man lernt normal nie aus wenn man sich mit manchen Dingen auch intensiv beschäftigt!
  4. #33 chrisxxx, 26.03.2013
    chrisxxx
    Also, ich habe das System erfolgreich eingebaut - es kommt überall sofort warmes Wasser. Die Montage der Zirkulationsregler war mehr als einfach und deren geringe Größe ermöglicht auch einen Einbau an schwer zugänglichen bzw. vom Platz her begrenzten Stellen. Ich habe die LOGO so eingestellt das nach Betätigung des Strömungsschalters die Zirkulationspumpe für 3,5 min läuft und anschließend für 20 min gesperrt ist. Diese Zeitsteuerung hat sich für mich als sinnvoll und komfortabel dargestellt.
Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
