Welltech Funkübertragungsset 20070 (kurios)
Diskutiere Welltech Funkübertragungsset 20070 (kurios) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Welltech Funkübertragungsset 20070 (kurios) Da ist evtl. ein Kondensator oder Halbleiter platt, oder kalte Lötstelle. Mach doch mal je 1 Foto...
  1. gert
    Da ist evtl. ein Kondensator oder Halbleiter platt, oder kalte Lötstelle. Mach doch mal je 1 Foto der Platinenvorder- und Rückseite, bes. der Teil, wo die 12 Volt Buchse ist.
  3. #12 edegrisu, 24.07.2013
    edegrisu
    edegrisu Schlitzeklopfer
    IMG_0419.jpg IMG_0420.jpg Ich hoffe, daß das so ausreicht! IMG_0421.jpg IMG_0422.jpg
  4. gert
    Ojeh, sowas diskret aufgebautes hab ich schon lange nicht mehr gesehen:D 3 Platinen übernander. Fernost lässt grüßen!
    Hat das 3- beinige Bauteil auf Bild 3 links oben mit dem Aluwinkel verschraubt, eine lesbare Bezeichnung? Hast Du ein Multimeter?
  5. #14 edegrisu, 24.07.2013
    edegrisu
    Ja, Ich schreibe mal alles auf was auf dem Teil steht: NL8J
    M MC
    7808 CT
    NLAY 209
    die zwei bei 209 ist nicht sicher zu erkennen.
    Habe ein Multimeter
  6. gert
    7808 steht normal für Spannungsregler positiv 8 Volt.
    Kannst ja mal die Spannung messen zwischen Pin1 und 2, und zwischen Pin 2 und 3, jeweils wenn das original Netzgerät
    oder das Batterieladegerät dran ist. Pin 2 ist Masse (minus).
    Da ist garantiert nichts kaputt, sonst würde es nicht mit dem Ladegerät funktionieren. Es sei denn er hat das Ladegerät mal falsch angeschlossen, dann ist das Teil mangels Verpolschutzdiode im Eimer.
  8. gert
    Ich vermute den Defekt am Spannungsregler.
  9. #18 edegrisu, 25.07.2013
    edegrisu
    Hallo nochmals vielen Dank für euer Interesse.
    Ich habe die Spannung unter den zwei Voraussetzungen gemessen.
    Netzteil: Pin 1 + 2 Beim Einschalten stehen 16 Volt an, die Spannung bircht dann in ca 3 Sek. zusammmen bis auf Null.
    Pin 3 + 2 Beim Einschalten stehen 8 Volt an, die Spannung bircht dann in ca 3 Sek. zusammmen bis auf Null.
    Ladegerät: Pin 1 + 2 Beim Einschalten stehen 15 Volt an, die Spannung bleibt stabil.
    Pin 3 + 2 Beim Einschalten stehen 8 Volt an, die Spannung bleibt stabil.
    Es wurde ja vorher immer nur mit dem Netzteil versucht das Gerät in Betrieb zu nehmen. Dabei ist die Verpolung ja nicht möglich.
  10. #19 edegrisu, 25.07.2013
    edegrisu
    Das alles ist wohl nicht der Grund. Ich habe den Spannungsregler und die 3 direkt anliegenden Elkos gewechselt. Leider gleicher Fehler.
    Da muß wohl noch irgend etwas anderes ein was nicht mitspielt.
    LG Edegrisu
  11. #20 Hirschin, 27.07.2013
    Hirschin
    Hirschin Neues Mitglied
    Hm seltsam. Könnte sein das der Spannungsregeler defekt ist. Oder schonmal gecheckt ob irgendwas mit dem Ladegerät ist?
    Vielleicht irgendein Kontakt hinüber oder falsch angeschlossen?
    Hirschin
