[Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung
Diskutiere [Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: [Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung Ich habe schon öfter elektronische NV- Trafos mit der Bezeichnung...
  1. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Kann ich nicht glauben,
    denn der elektronische Trafo arbeitet mit Phasenanschnitt-Steuerung, also ist er im Prinzip ein Dimmer und kein Trafo!
    Getrennte Wicklungen sind angesagt!
    Gruß Kawa :)
  3. #12 PatBonner, 19.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Elektronische Trafos können technisch sehr wohl als Sicherheitstrafo ausgelegt sein.
    Aber Eindeutig ist hier NUR das Typenschild.
    Pauschal kann man das leider nicht sagen.
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 kalledom, 19.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein elektronischer Trafo ist ein StepDown-Wandler, auch Schaltregler oder Schaltnetzteil genannt.
    Bei diesen Netzteilen werden die 230V gleichgerichtet und einem Hochvolt-Elko zugeführt (230 * 1,414 = 325 V !). Diese Gleichspannung wird durch einen bipolaren Transistor oder FET in eine Rechteckspannung "zerhackt". Die Rechteckspannung wird einem Übertrager zugeführt. Der Übertrager ist ein Trafo mit einem Ferritkern, statt Dynamoblech. Wegen der hohen Übertragungsfrequenz haben Primär- und Sekundär-Wicklung nur wenige Windungen. Dadurch sind Übertrager mit großer Leistung recht klein und leicht. Die Wicklungen sind galvanisch getrennt.
    Bei manchen wird die Spannung auf der Sekundärseite gleichgerichtet.
    Die Sekundärspannung wird über einen Optokoppler der Primärseite zugeführt, damit ein Regelkreis entsteht und "vorne" nicht zerhackt wird, bis die Fetzen fliegen :D
    Wegen der Recheckimpulse soll die Leitung nicht wesentlich länger als 2 m sein, weil Flanken besonders schöne Störungen verursachen können.
    Kawa gefällt das.
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..eine sehr einfache Beschreibung der Trafos, Kalle!
    Danke für deine Ausführung.
    Durch die Trennung kann es dann doch Sicherheitstrafos unter den elektronischen geben?
    Dann sollte ich bei den elektronischen Trafos doch einmal verstärkt darauf achten. Man lernt ständig dazu...
    Gruß Kawa :)
  6. gert
    Hallo!
    Elektronische Trafos, die ausdrücklich mit " Sicherheitstrafo " beworben werden, sind z.B. ABB ETR T 105-230 12 KF, ABB Speedy und Osram Halotronic.
[Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
    Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool): Hallo, bei uns im Pool is ein Pneumatischer Druckknopf welcher über eine Leitung in den pumpenkeller zur Jet-Pumpe geht. Leider ist es so, das...
