Widerstand bestimmen im Wechselspannungsnetz
Diskutiere Widerstand bestimmen im Wechselspannungsnetz im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Widerstand bestimmen im Wechselspannungsnetz Licht An Habe mir jetzt aus meinem Lieblingsladen um die Ecke einen Trafo gekauft primär 230 V...
  1. #11 Beidendorfer, 15.08.2008
    Beidendorfer
    Beidendorfer Schlitzeklopfer
    Licht An Habe mir jetzt aus meinem Lieblingsladen um die Ecke einen Trafo gekauft primär 230 V und sec. 2*6V mit 1A
    hoffe mal das es funktioniert wenn ich es an die Klemme anschließe?
  3. #12 Günther, 30.08.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... aber: wenn du 5A bei 230V fließen lässt, dann musst du 1150W verbraten, wird ganz schön warm dann.
    Nimm zur Simulation einen Klingeltrafo. Die müssen dauerkurzschlußfest sein, da kann also nix passieren. Wenn sein Nennstrom 1A beträgt, kannst du mit etwa 2A Kurzschlußstrom rechnen . . .
Widerstand bestimmen im Wechselspannungsnetz - Ähnliche Themen
  1. Innenwiderstand eines Multimeters bestimmen
    Innenwiderstand eines Multimeters bestimmen: Hallo Leute, Wie kann ich denn den Innenwiderstand eines Multimeters bestimmen? Der erste Einfall war, dass ich den Ri mithilfe der...
  2. Vorwiderstand für Drehspul-Anzeige bestimmen
    Vorwiderstand für Drehspul-Anzeige bestimmen: Hallo! Ich habe heute auf dem Trödelmarkt eine tolles altes Drehspul Voltmeter gekauft und möchte es in meinen Computer für die Lüftersteuerung...
  3. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  4. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  5. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
