Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen?
Diskutiere Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? Da ist die Nennspannung des Klingeltrafos angegeben. Diese sind aber weich gewickelt, sodas ein...
  1. #91 Redbully, 27.07.2014
    Redbully
    Redbully Schlitzeklopfer
    Also kurzgesagt.
    an die 15,7V AC anklemmen und funzt.
    Die Klingel benutzt die AC Spannung eh nur zur Signalerkennung. Der Rest geht über Batterie.
  4. #93 Redbully, 28.07.2014
    Redbully
    Vielen Dank für die Hilfe. :)
  5. #94 HerrLatz, 29.10.2014
    HerrLatz
    HerrLatz Schlitzeklopfer
    Beim Relais brauchst du nur den nackten Brückengleichrichter, ohne Kondensator ohne Freilaufdiode usw.
  7. #96 HerrLatz, 29.10.2014
    HerrLatz
    Und das 100 Hz Netzbrummen juckt das Relais nicht?
    Angenommen ich möchte die 1,50€ für eine vernünftig geglättete Spannung dennoch einsetzen...
    Was macht die Induktivität der Relaisspule nach Abschalten mit den Elkos?
    Die pulsierende Spannung stört das Relais nicht, es brummt auch nicht. 1000 mal getestet.
    Der Elko erhöht die Spannung auf nahezu 16 V. Er verzögert das Abfallen und die Rückfallgescwindigkeit. Langsames öffnen erhöht den Kontaktabbrand, zumindest wenn Leistung geschalten wird. Eine Freilaufdiode brauchst du mit Elko nicht, weil sich das Magnetfeld langsam abbaut.
  9. #98 HerrLatz, 05.11.2014
    HerrLatz
    Leider habe ich heute die Erfahrung gemacht, dass dem doch so ist...
    Ohne Glättung hört sich das Relais mehr als ungesund an.
    Mein Problem ist, dass ich festgestellt habe, dass meine Klingel nicht mit 12V AC sondern mit 8V AC betrieben wird. Bei den 8V AC löst das Relais jedoch nicht aus. Also habe ich vergeblich testweise das Relais direkt an den Brückengleichrichter gehängt mit der Hoffnung dass die 8V AC ohne "Glättungsverluste" vielleicht zum Auslösen des Relais ausreichen würden.
    Mein Klingeltrafo hat drei Kontakte. Nennen wir sie 1,2,3. Zwischen 1 und 2 ist eine Spannung von 8 V, zwischen 2 und 3 12 V und zwischen 1 und 3 20V.
    Gibt es eine Möglichkeit die Klingel an 1 und 2 (=8V) und das Relais an 1 und 3 (12V) zu hängen? Bedient werden müsste das alles natürlich auch noch über einen Taster, da Klingel und Relais parallel auslösen sollen. Ich denke es geht nicht, da bei dieser Beschaltung 1 und 3 (=20V) über 2 zwangsläufig auch miteinander galvanische verbunden wären...?!
    Vermutlich ist wohl die einzige Möglichkeit eine 12V Klingel zu besorgen. Habe schon über einen 3 Ohm Lastwiderstand nachgedacht um die Klingel einfach mit 12V zu betreiben, das endet dann aber in 5-10W Verlustleistung was auch irgendwie Käse ist...
    Ich kenne keine Klingel, die sich an 12V stört. Die kann man eigentlich alle mit 12V betreiben.
  11. #100 HerrLatz, 05.11.2014
    HerrLatz
    Die Klingel ist 30 Jahre alt und hat einen Widerstand von nur 5 Ohm. Betrieben werden soll diese angeblich mit 5 V AC oder 8 V DC. Wird jetzt schon aber mit 8 V AC betrieben. Ich weiß nicht ob der Trafo, die Klingel und die Leitungen 2,4 A mitmachen?! Kann ich das gefahrlos testen?
Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? - Ähnliche Themen
  1. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  2. 36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden
    36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden: Hallo, Auf meinem kleinen Booti ist ein 36 Volt Elektro Motor verbaut mit 3 in Reihe geschalteten 12 v batterien. Nachdem die alten Blei Säure...
  3. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  4. Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais)
    Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais): Hallo alle zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich suche folgendes: Ein 12V Relais, das funktioniert wie ein...
  5. Wie 24V 30 VA Wechselstrom zu 12V Gleichstrom machen
    Wie 24V 30 VA Wechselstrom zu 12V Gleichstrom machen: Wie 24V 30 VA Wechselstrom ( Märklin Trafo ) zu 12V Gleichstrom machen kann mir jemand helfen? ich möchte möglich günstig einen 12V elektromagnet...
