Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen?
Diskutiere Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? Hallo Matthias, danke für die ausführlichen Infos. (Ich war 3 Tage weg, deshalb konnte ich mich...
  1. #11 Homework, 22.03.2007
    Homework
    Homework Strippenzieher
    Hallo Matthias,
    danke für die ausführlichen Infos. (Ich war 3 Tage weg, deshalb konnte ich mich hier nicht nochmal zu Wort melden.)
    Ich werd mich jetzt die Tage, wo ich wieder ein bissel Zeit habe, mal richtig dransetzen und dann was bestellen und zusammenzaubern. ;o)
    bis denne
  3. #12 Homework, 25.03.2007
    Homework
    Matthias schrieb
    Ich stelle mir gerad eine Bestell-Liste auf einem Blatt Papier zusammen.
    Was für einen Widerstand sollte ich da nehmen?
    Ich bin leider ohne genaue Werte/Anleitung/Beschreibung ziemlich aufgeschmissen.
    Danke im Voraus
    bis denne
  4. #13 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Faustregel ist: Je größer der Widerstand, desto kleiner der Elko.
    Nimm die Schaltung wie aufgezeichnet, schalte einen Widerstand und einen Kondensator als RC-Glied hinter die Siebung und den Elko. Das ergibt eine zweite Siebung, die sehr sauber ist.
    Die folgenden Werte sind brauchbar (Elkos habe ich etwas kleiner gewählt, Siebung wird dann besser):
    Widerstand: 470 Ohm, wenn möglich 1 Watt;
    Elkos: 2* 100 µF;
    Gleichrichter: B250C 1500-W+W;
  5. #14 Homework, 26.03.2007
    Homework
    so,
    dann werd ich das alles mal bestellen, außer, ich hab was vergessen.
    2 x Kondensator - AX 100/16 Elko, axial, 100µF/16Volt - 0,14 € >> 0,28 €
    1 x Widerstand - 1W 470 Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 470 Ohm - 0,15 €
    1 x Spannungsregler - µA 7812 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 - 0,18 €
    1 x Brückengleichrichter - B250C1500-W+W BRÜCKEN-GLEICHRICHTER - 0,40 €
    1 x Europlatine - RE 200EP HF-Europlatine, Epoxyd, verzinnt 160x100 mm - 4,45 €
    bis denne
  6. #15 Lötauge35, 26.03.2007
    was soll das mit dem 470 Ohm Widerstand ????
    der Wert ist viel zu hoch, das Netzteil wird keinen Strom mehr liefern können.
  7. #16 Matthias, 26.03.2007
    Matthias
    1. Es handelt sich um einen elektronischen Gong, der fast keinen Strom benötigt.
    2. Es handelt sich um ein RC-Glied.
    3. Wenn Widerstand bei 470 Ohm und Kondensator bei 100 µF, dann ist das günstiger und sauberer für die Siebung (Brummspannung geringer) als Widerstand bei 100 Ohm und Kondensator bei 1.000 µF.
    4. Den Strom liefern die Kondensatoren, und zwar sehr schnell und viel.
    Natürlich kannst Du auch diese Werte für das RC-Glied nehmen: 220 Ohm/ 470 µF (ich rechne hier jetzt allerdings nicht jeden möglichen Wert vor).
  8. #17 Homework, 26.03.2007
    Homework
    hm,
    also gehe ich mal davon aus @ Matthias, dass ich die Teile, so wie ich sie aufgelistet habe, bestellen kann?
    Vielleicht hast Du dann doch noch etwas Zeit, um mir solch eine Schaltung, mit diesen Bauteilen, kurz zu skizzieren. (Oder wo ich genau das finden kann.)
    Das würde mir beim "Zusammenbau" dann sehr helfen.
    Vielen Dank im Voraus
    bis denne
  9. #18 Matthias, 26.03.2007
    Matthias
    da du den Spannungsregler auch noch nimmst, bitte Widerstand und Elko so wählen: 220 Ohm/ Kondensatoren 470 µF.
    die Zeichnung mache ich die nächsten Tage fertig.
  10. #19 Homework, 26.03.2007
    Homework
    Naja, ich nehme das, was Ihr mir vorschlagt, da ich auf diesem Gebiet eine Null bin. :(
    Ich hab die Liste jetzt noch einmal überarbeitet.
    2 x Kondensator - AX 470/16 Elko, axial, 470µF/16Volt - 0,21 € >> 0,42 €
    1 x Widerstand - 5W AXIAL 220 5Watt Drahtwiderstand, Serie 208-8, 220 Ohm - 0,28 €
    @ Matthias,
    mit der Zeichnung ist es ja nicht so eilig. Erst muss ich es ja bestellen und dann muss es ja auch erst noch bei mir eintreffen.
    Ich bin schon froh, dass Ihr mich so tatkräftig beraten tut.
    Und die Zeichnung ist ja kein "Muß". Es ist Deine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, wenn Du mir da weiterhilfst. Da werd ich doch nicht drängeln oder nerven.
    bis denne
  11. #20 Matthias, 26.03.2007
    Matthias
    gut, Du hast es so gewollt:
Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? - Ähnliche Themen
  1. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  2. 36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden
    36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden: Hallo, Auf meinem kleinen Booti ist ein 36 Volt Elektro Motor verbaut mit 3 in Reihe geschalteten 12 v batterien. Nachdem die alten Blei Säure...
  3. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  4. Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais)
    Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais): Hallo alle zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich suche folgendes: Ein 12V Relais, das funktioniert wie ein...
  5. Wie 24V 30 VA Wechselstrom zu 12V Gleichstrom machen
    Wie 24V 30 VA Wechselstrom zu 12V Gleichstrom machen: Wie 24V 30 VA Wechselstrom ( Märklin Trafo ) zu 12V Gleichstrom machen kann mir jemand helfen? ich möchte möglich günstig einen 12V elektromagnet...
