Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen?
Diskutiere Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? Trafo=Transformator Der Gong ist billiger als seine Versorgungsschaltung sein wird: unpraktikabel...
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    Trafo=Transformator
    Wenn ich mich recht entsinne, es gab mal ein IC namens SAB600, damit kannst Du prima einen Klang erzeugen.
    Generateur gong 001 - YouTube
    Würde ich aus einem Fernostschaltnetzteiladapter für 9V speisen.
    Am besten, du suchst dir hier einen Brückengleichrichter aus, z.B. den 2. vo oben
    Brckengleichrichter - Pollin Electronic
    dazu z.B. dieses Relais
    Leistungs-Relais SCHRACK RTHH4012WG, 12 V-, 1 Schließer - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    Den + und - Anschluss des Gleichrichters lötest du direkt an die Spulenanschlüsse des Relais, die anderen beiden Drähte kommen dort ran, wo jetzt die alte Klingel angeschlossen ist.
  4. #73 Redbully, 25.07.2014
    Redbully
    Redbully Schlitzeklopfer
    Das hört einfach und günstig an.
    Brauch ich dazu kein Widerstand oder Kondensator?
  5. #74 Sebastian_, 25.07.2014
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Wow, das ist echt toll :)
  6. #75 Redbully, 25.07.2014
    Redbully
    Was ist toll Sebastian?
  7. mike86
    mike86 Gesperrt
    Was findest Du toll?
  8. #77 Lötauge35, 25.07.2014
    wer etwas Basteln möchte, der Schaltkreis LS1240 ist ein Klingel IC für Telefone etc. er braucht nur wenige mA, giebs bei reichelt kostet 55cent
  9. mike86
    mike86 Gesperrt
    Wie findet Ihr den SAB600?
    Du brauchst nichts weiter als den Gleichrichter und Relais. Relais brauchen keine glatte Gleichspannung, im Gegenteil, mit einem Kondensator wird nur die Spannung zu hoch.
  11. gert
    Den finde ich in meiner Bastelkiste "TTL, C-MOS, Linear- und Analog -IC`s"
Wie 12V Wechselstrom zu Gleichstrom machen? - Ähnliche Themen
  1. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  2. 36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden
    36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden: Hallo, Auf meinem kleinen Booti ist ein 36 Volt Elektro Motor verbaut mit 3 in Reihe geschalteten 12 v batterien. Nachdem die alten Blei Säure...
  3. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  4. Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais)
    Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais): Hallo alle zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich suche folgendes: Ein 12V Relais, das funktioniert wie ein...
  5. Wie 24V 30 VA Wechselstrom zu 12V Gleichstrom machen
    Wie 24V 30 VA Wechselstrom zu 12V Gleichstrom machen: Wie 24V 30 VA Wechselstrom ( Märklin Trafo ) zu 12V Gleichstrom machen kann mir jemand helfen? ich möchte möglich günstig einen 12V elektromagnet...
