Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen?
Diskutiere Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen? Alles weitere musst Du halt selber ausprobieren, schlimmstenfalls ab in die...
  1. gert
    Alles weitere musst Du halt selber ausprobieren, schlimmstenfalls ab in die Tonne.
  3. #22 Technikerlein, 15.01.2016
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    In die Tonne werfen wir den nicht so schnell.
    Nachdem ihr schon die Wicklungen auseinandersortiert habt würde mich noch eines von V-Loki Interresieren:
    Schließe doch bitte einmal das Multimeter (größter Meßbereich für AC-Spannung) an eine Wicklung und gib kurz (paar Sekunden) Spannung an eine andere Wicklung. Wiederhole das in allen drei Kombinationen. Der Motor darf sich dabei nicht drehen.
    Spannung an Messen an
    braun-grau grau-schwarz
    braun-grau schwarz-blau
    grau-schwarz schwarz-blau
    Meine Idee ist folgende:
    Die beiden Teile der Hauptwicklung sollten als Transformator wirken so daß die eine eine Spannung in die andere induziert. Die Hilfswicklung sollte um annähernd 90° im Stator versetzt sein so daß keine wesentliche Spannung induziert wird.
  4. v-loki
    v-loki Strippenzieher
    In die Tonne werfen, hab ich nicht vor!No!
    Der Kondensator ist heute gekommen.
    Sobald die Kinder im Bett sind, geht's los.
    Technikerlein. Deine Messungen mache ich dann als erstes.
    Bis dann und Danke an alle hilfsbereiten!
  5. v-loki
    Sorry, bin am Abend nicht mehr dazu gekommen.
    Aber jetzt.
    Braun-Grau~230v - Grau-schwarz gemessen 115-120v schwankend
    Braun-Grau~230v - Schwarz-Blau gemessen 100-115v schwankend
    Grau-Schwaz~230v - Schwarz-Blau gemessen 0v
    Ich hoffe das sind gute Ergebnisse!?
  6. #25 v-loki, 16.01.2016
    v-loki
    Keine Ahnung ob diese Sache jetzt auch hier hin passt, aber im prinzip gehts immernoch um der Lüfter.
    Und zwar habe ich eine gebrauchte Siemens-logo-Steuerung geschenkt bekommen. Mit dieser möchte ich den Lüfter gerne steuern. Wenn möglich mit einem Temperaturfühler. Allerdings habe ich bis jetzt weder die notwendige Software noch das Kabel, das man wohl braucht um das Teil an den PC anzuschließen.
    Jetzt meine Frage: kennt sich jemand von euch mit logos aus?
  7. gert
    Basierend auf Deinen Messergebnissen, und den Infos von mir und Technikerlein, wäre Deine Leistung noch, die Messergebnisse
    in geeignetem Format, z. B. in
    http://www.elektrikforen.de/attachm...s-kabel-zum-laufen-ebm-l-ftermotor-v-loki.jpg
    einzuzeichnen.
  8. v-loki
    Ich verstehe nicht ganz was du meinst.
  9. gert
    Das will ich Dir glauben.
    Zeichne die gemessenen Spannungen, wie von Technikerlein beschrieben, z.b. in das von mir hochgeladene jpg ein.
  10. v-loki
    Da ich nicht weiß wie man etwas in "z.b. das jpg von gert" einträgt, frage ich jetzt nochmal ganz direkt. Was genau sagen euch meine Messergebnisse und wie muß ich das jetzt anschließen? Mit der Geschichte von der Hauptwicklung die als Transformator wirkt, kann ich leider nicht viel anfangen.
  11. gert
    Musst halt probieren, da es keine Doku gibt. Mit den gefundenen Wicklungs-Anschlüssen und der Information: C = 2 mycroF gibt es doch eine endliche Zahl an Möglichkeiten, oder?
Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen? - Ähnliche Themen
  1. HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab
    HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab: Hallo, Hätte eine Frage. Wer kennt diesen Stecker und Wie bekomme Ich den Ab.Am Stecker hängt der Herdanschlusskabel. Danke im Voraus
  2. Wie heißt diese Türsprechanlage und wie bekomme ich sie auf?
    Wie heißt diese Türsprechanlage und wie bekomme ich sie auf?: Hallo, ich bin Michael und neu hier im Forum. Durch unser EFH habe ich immer mal wieder ein klein wenig mit Elektrik zu tun, viel ist es aber...
  3. Wie bekomme ich zwei Satellitenschüsseln an einen Festplattenreciver?
    Wie bekomme ich zwei Satellitenschüsseln an einen Festplattenreciver?: Habe keinen Kabelanschluß aber zwei Satellitenschüsseln. Möchte nun einen Film sehen und einen anderen aufzeichnen. Mein Reciver hat aber nur...
  4. Reifenprüfanlage:NOT-AUS?!?! (Wie bekomme ich diese Anlage durch den TÜV)
    Reifenprüfanlage:NOT-AUS?!?! (Wie bekomme ich diese Anlage durch den TÜV): Hallo Zusammen. Ich hab mal wieder an euch eine Frage. Ich muss für meine Fa. Eine Anlage umbauen wo ich 2 Not-Aus Schalter setzen muss. Die...
  5. Wie bekomme ich die Frequenz für eine Bestimme Phasenverschiebunf Herraus?
    Wie bekomme ich die Frequenz für eine Bestimme Phasenverschiebunf Herraus?: Hallo, ich habe da eine kleines Problem bei folgender Aufgabe: Siehe anhang im Prinziep müsste das ja so gehen: 1. allgemeine Formeln für die...
