Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung?
Diskutiere Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung? Kannst Du bitte noch mal eben sagen wie das genau ist mit den...
  1. #11 Blitz009, 14.09.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Kannst Du bitte noch mal eben sagen wie das genau ist mit den 19cm.? Abstand zueinander.
    Gruss
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Ich meinte keine Abzweigdosen sondern Datendosen .. Die Reihenfolge wäre dann FB -> Patchkabel -> Datendose mit Buchse als "Eingang" -> Cat-Leitung -> Datendose an den Geräten.
    Das Patchfeld ist aber die bessere Wahl.
    Die 19mm(!) beziehen sich auf das Lösen der Verdrillung der Adernpaare beim Anschluss in Datendosen oder Steckern. 19cm wäre ganz weit weg von Gut und Böse.
    Gruß David
    Netzwerkleitung ist Twisted Pair Leitung. Du hast 4 Adernpaare. Ein Adernpaar besteht aus 2 miteinander verdrehten Adern. Die Anzahl der Verdrehungen/m muss genau stimmen, weil sie den Wellenwiderstand bestimmt. Deshalb darf man die 2 verseilten Drähte auch beim Anschluss möglichst wenig entdrehen und da galt bei Cat5 das max. Maß von 19mm. Sonst hat das negative Auswirkungen auf Dämpfung und Übersprechen. Wenn man mitunter Patchfelder und Dosen sieht, dann fragt man sich ob das bekannt ist.
  5. #14 Blitz009, 17.09.2015
    Blitz009
    Hallo David! Hallo bigie!
    Danke Euch! Das war mir nicht bekannt! mit den den Verdrehungen!No!
    Werde ich drauf achten!
    Jo
    Übrigens als es die billigen Netzwerktester noch nicht gab, hab ich mir mal einen selber gebastelt. Lang ist es her.
Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung? - Ähnliche Themen
  1. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  2. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  3. Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?
    Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?: Mein Lügenstift bringt mich intellektuell gerade an meine Grenze. Vielleicht kann wer helfen. Im Dunkeln leuchtet die Glimmlampe auch (schwach...
  4. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?
    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
  5. Wie genau funktioniert Fritz Powerline? ganz ohne wlan?
    Wie genau funktioniert Fritz Powerline? ganz ohne wlan?: Hallo ist ja eine ungemein geniale Sache! Aber wie geht das in der Praxis? Wie bekomme ich erst mal das Netzwerk in die Stromleitung? Ich muss...
