Wie Jalousiesteuerung sinnvoll herstellen?
Diskutiere Wie Jalousiesteuerung sinnvoll herstellen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wie Jalousiesteuerung sinnvoll herstellen? Um dein Problem anständig zu beschreiben. Von Netzformen hast du keine Ahnung.
  1. Zosse
  3. #12 Astropikus, 09.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    man zosse .... sei nicht so von oben herab
    deshalb ist er doch hier im forum, weil erikli nicht so viel ahnung hat.
    wenn jeder alles wüßte, bräuchte keiner fragen stellen !
    @erikli
    TN-C-Netz ist 4-adrig (C wie combination) - PE und N ist kombiniert = PEN (grün/gelb)
    TN-S-Netz ist 5-adrig (S wie separat) - PE (grün/gelb) und N (blau) sind getrennt geführt
    wir leben mit einem TN-CS-Netz
    bis zum zähler wird 4-adrig verlegt und hinter dem zähler wird der PEN getrennt !
    PEN geht auf die PE-schiene und es wird eine brücke zur N-schiene gelegt.
    die brücke MUSS blau oder blank sein.
  4. #13 Zosse, 09.05.2016
    Zosse
    Das war mal. Gemäß aktueller TAB erfolgt möglichst noch im Hausanschlusskasten die Aufteilung des PEN-Leiters in einen N- und einen PE-Leiter und eine 5-polige Weiterführung der Installation, ausschließlich als TN-C-S-System
    Daran glaube ich nicht.
  5. gert
    Ist denn die Netzform überhaupt relevant, wenn es um die Steuerung von Roll-läden geht?
  6. erikli
    erikli Schlitzeklopfer
    Danke für die ausführliche Aufklärung Astropikus.
    Wie gesagt, im Hausanschlusskasten wurde PE und N zusammen an die ankommende N Klemme von den Stadtwerken angeklemmt, also habe ich ein TN-C-S-System. Richtig Meister?
    Die 5 Adern wurden dann jeweils auf die Sammelschienen gelegt, da war meine ich keine Brücke drin sondern alle einzeln.
    Hager ZB32SET17N, falls das euch weiterhilft.
    Jop, versteh ich auch nicht so ganz worauf er hinaus will. Vielleicht erkläre ich mal schnell die Verteilung bei uns.
    Alte Anlage von 1966 sah so aus:
    Stadtwerke 4 x 16mm² Kupfer -> 25A NH -> EG 4 x 6mm² zum Zähler -> RCD usw.
    Fundamenterder (Rundstab von aussen) -> Wasserrohre -> 6mm² zum Schaltschrank im EG -> Brücke von N auf PE
    Neue Anlage:
    Stadtwerke 4 x 16mm² Kupfer -> 50A NH -> 5 x 16mm² zum Schaltschrank im Keller -> N und PE getrennt -> 35A SLS -> Zähler -> RCD usw.
    Vom neuen Schrank im Keller gehe ich in die neue UV im EG (wo der alte Kasten war ist nun eine neue UV) mit 5 x 10mm² und hier ist noch die alte 6mm² Leitung vom Wasserrohr drin und wurde an PE mit angeschlossen.
    Eigentlicht ja nicht wirklich sinnvoll, wenn 16mm² reinkommen und mit 10mm² zur UV weitergeht und dann mit 6mm² wieder runter in Keller.
    Am Fundamenterder hat er nichts geändert, das ist eben die Frage ob hier vom Hausanschlusskasten aus noch eine Leitung rausgelegt werden muss.
    Eine neue Potientialausgleichsschiene hatte ich sogar bereitgestellt, aber montiert hat er es nicht.
    Als ich ihn fragte, hatte er irgendetwas genuschelt, dass die 6mm² Leitung ja noch in den Kasten geht und mit auf PE angeklemmt ist.
    Was ist das Problem beim 5x1,5mm² für die Jalousieleitungen?
    Nur 2 Motoren teilen sich die Zuleitung (Türen).
    Ich komm aus der Nachtschicht, hoffentlich ist es verständlich genug für euch :D Wenn nicht, sorry schon mal.
  7. #16 Strippe-HH, 11.05.2016
    Hier wird über zwei Themen diskutiert, Jalousiesteuerung und Netzform, wobei das eine mit dem anderen nichts am Hut hat.
  8. #17 Astropikus, 12.05.2016
    Astropikus
    zosse hat sich aber darüber beschwert, daß erikli keine ahnung hat und ein TN-C- netz als 5-adrig beschrieben hat.
    deshalb wurde 1 thema zu 2 themen
    ich hab mir erlaubt erikli darüber aufzuklären, damit sich keiner mehr daran hoch ziehen kann, daß erikli keine ahnung von netzen hat ;)
Wie Jalousiesteuerung sinnvoll herstellen? - Ähnliche Themen
  1. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  2. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  3. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  4. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  5. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
