Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?
Diskutiere Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guckst Du zum Beispiel bei Finder, Rittal, Eldon. Die Schaltschrankthermostate sind auf AC 10 A ausgelegt, bei DC 30 V auf 1 A. Eine Freilaufdiode...
  1. gert
    Die Schaltschrankthermostate sind auf AC 10 A ausgelegt, bei DC 30 V auf 1 A. Eine Freilaufdiode hilft immer, den Kontaktabbrand zu minimieren.
    Legende: Z.B.
    https://www.voelkner.de/products/25...MIgJO2u5v66AIV1IBQBh2VqQfGEAQYASABEgKhmfD_BwE
    mit PDF- Download
    Meine Frage zu dem Fred ist:
    Warum muß man eine Batterie kühlen? Und wie hoch ist die Kühl-Leistung des " Kühlaggregates", vielleicht muß man dem Thermostaten noch ein Schütz nachschalten.
    o0Julia0o gefällt das.
  3. #12 o0Julia0o, 22.04.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    Batterien altern schnell, wenn sie über 25 Grad C. bestrieben werden. Die Batterie steht draußen - im Sommer sind da ja gerne mal 30 Grad drinnen, auch wenn sie im Schatten steht. Um die Batterie also nicht zu heiß zu betreiben, möchte ich sie kühlen mit einem Lüfter: https://www.amazon.de/JimTw-Leistun...sr=8-40&swrs=7EE5AC38CD6D6C4F3605F0452711EC33
    Der läuft mit DC 24V und 0,15A.
    Macht es Sinn nach dem Thermostat eine Sicherung in die Plusleitung zu bauen? Eine 0,3A-Sicherung. Macht aber eigentlich wenig Sinn, da das Kabel eh viel mehr aushält. Der Lüfter könnte hops gehen, das wars. Oder ist eben das gefährlich, weil er anfangen zu brennen könnte?
  4. gert
    Für mich ist halt fraglich, wie der Lüfter die Batterie kühlen soll.
    OK, pack die Batterie in ein feuchtes Tuch ein, der Luftstrom des Ventilators sorgt dann für die sog. Verdampfungskälte.
    Ob Du da jetzt eine 25, 16,10,8, 4,2, oder 0,3 Ampere Sicherung einbaust, hängt vom Innenwiderstand der Batterie und vom Widerstand der Leitungen ab, so pauschal kann man das nicht sagen.
    An Deiner Stelle würde ich aber zur 0,3 Ampere DC Sicherung greifen. Es gibt aber auch Feinsicherungen 5 mal 20mm, mit noch feineren Stufen. Ich hab z.B. welche mit 63mA ff am Lager.
  5. #14 o0Julia0o, 22.04.2020
    o0Julia0o
    Das kommt auf die Spannung an. Wenn er von Batterie redet, gehe ich mal von unter 30V aus, da ist es völlig egal ob du AC oder DC schaltest
  7. #16 o0Julia0o, 22.04.2020
    o0Julia0o
    24V Batterie ist das. Nur in 0,3A finde ich auch keine Sicherung mit 24V. Die Voltzahlt muss ja stimmen für die Sicherung, richtig?
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Nimm eine KFZ Sicherung mit 2A oder so und gut. Du sicherst damit die Leitung gegen Brand ab, nicht den Lüfter. Die Spannung ist in dem Bereich egal bei Schmelzsicherungen.
  9. #18 o0Julia0o, 24.04.2020
    o0Julia0o
    Super, das vergrößter die Auswahl enorm. Wobei halten die dünnen Kabel zum Lüfter 3A aus?
    [​IMG]
    Q: https://www.amazon.de/JimTw-Leistung-System-Kühlkörper-Bürstenlose-Black/dp/B07ML7H3MH/ref=sr_1_40?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=24V+DC+Lüfter+2+Pin+-12&qid=1587428689&sr=8-40&swrs=7EE5AC38CD6D6C4F3605F0452711EC33
    So etwas ginge dann?
    https://www.ebay.de/itm/PPTC-1812-S...hash=item287a1dc5a8:m:mxOw8MLcb8yzGA6KZYqG8pg
    Die sind 0,3A bei 30V - also nah dran. Aber was bloß für Sicherungshalter dazu?
    Oder so etwas, die kann man wieder zurücksetzen - wären 3A:
    https://www.ebay.de/itm/Sicherungsa...hash=item1a260312d0:m:m5oVgxtQ0iVyGJWKK94kmjA
    Doch da kann man die Kabel nicht per Adernhülse dann festschrauben. Sowas ist immer einfacher. Kabelschuhzange habe ich keine.
    Die hier hat 0,315A - Volt steht nicht dabei. Ist KFZ-Sicherung, aber auch hier, weiß ich nicht, welche Sicherungshalter dazu kompatibel sind: https://www.ebay.de/itm/Glassicheru...hash=item4406376717:m:mXSs7FLDan5TWEY4GTsItTw
    Diese stellt sich von selbst wieder zurück - aber auch da frage ich mich, welches Sicherungsgehäuse kompatibel ist? https://www.voelkner.de/products/26...m.html?offer=6c59e7801fd940c1f053ddc0ac36db54
    Das wäre eine Kombination die ginge, oder? Passend wären sie ja mit 0,315A.
    1. Sicherung: https://www.voelkner.de/products/48.....html?offer=df03656947456813c57f18845108b5e8
    2. Gehäuse: https://www.voelkner.de/products/10.....html?offer=0867325c17c8181c6cd80cea4cd7a9fe
    (Warum ist da bei einer so ein langer Draht dran?)
    Sollte ich flinke oder träge Sicherungen verbauen?
  10. gert
    Selbstrückstellend ist doch Käse!
    Nimmst sowas:
    https://www.conrad.de/de/p/eta-ce10...ter-thermisch-240-v-ac-0-5-a-1-st-533939.html
    Da bemerkt man den Ausfall und händisch resetten, oder sowas:
    https://www.conrad.de/de/p/eaton-pkzm01-0-4-motorschutzschalter-690-v-ac-0-4-a-1-st-1434289.html
    Da merkt man das auch, man kann aber noch Hilfsschalter anbauen, die bei entsprechender Beschaltung ein Auslösen signalisieren.
    https://www.conrad.de/de/p/eaton-nh...-5-a-1-schliesser-1-oeffner-1-st-1434260.html
  11. #20 o0Julia0o, 26.04.2020
    o0Julia0o
    Danke! Also der: https://www.conrad.de/de/p/eaton-pkzm01-0-4-motorschutzschalter-690-v-ac-0-4-a-1-st-1434289.html hat 3 Pole, das ist schon nix, da ich ja nur Plus und Minuspol habe. Verlustleistung von 5,22W ist schon sehr hoch. Die Energie ist ja knapp(Batterie) und Hitze entsteht dann auchmehr durch die Sicherung.
    Die anderen beiden sind aber passen. 0,04W Verluststrom pro Pol z.B. sind ja sehr wenig im Vergleich zu 5,22W.
    3,5A sollte ja reichen, um die Leitung zu schützen, oder?
    [​IMG]
    Quelle: http://www.dieelektronikerseite.de/Sheets/Strom Einzelader.htm
    Wie dick die Lüfterleitungen sind, sieht man ja nur auf dem Bild, einen Wert gibt es nicht. Aber laut der Tabelle reichen für 3,5W ja 0,25mm²-Leitungsadern. Was schätzt Ihr - sind die so dick? Oder sollte ich besser die 0,5A-Sicherung nehmen? Dann reicht ein Leitungsquerschnitt von: 0,08mm². Dünner sollten die ja wohl nicht sein bei dem Lüfter. Der Anlaufstsrom des Lüfters ist ja sicherich höher als 0,15A.
Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an? - Ähnliche Themen
  1. Wie schließt man das an? (Ritto 1763070 Wohntelefon)
    Wie schließt man das an? (Ritto 1763070 Wohntelefon): Guten Tag Leute! Ich habe mir ein neues Wohntelefon besorgt und nicht damit gerechnet das der Wechsel bzw. das Anschließen so kompliziert werden...
  2. Wie schließt man eigentlich 2 FI an?
    Wie schließt man eigentlich 2 FI an?: hallo, vorweg, ich bin kein Elektriker und will das was ich frage auch nicht tun, aber ich bin wissbegierig und will mein Wissensdurst nur in...
  3. Wie schließt man so ein Schütz an ?
    Wie schließt man so ein Schütz an ?: Hallöle wie schließt man so ein Schütz an ? [IMG] ich will nichts selber anschließen Licht Aus nur mich interesiert wie man sowas anschließt...
  4. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  5. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
