Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll?
Diskutiere Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll? jo, meine Frau ist dabei. Sollte Morgen drin sein. Gruß Michael
  1. #11 Michael, 17.04.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Michael
  3. #12 Heimwerker, 17.04.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    :kopfstrei
  4. #13 PhilipB, 28.10.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2013
    PhilipB
    PhilipB Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    ich grabe diesen Thread mal aus der Versenkung aus.
    Ich bin gerade am Hausbau und mache mir gedanken über die Beleuchtung meines Hauses im Inneren.
    Unser Elektriker fährt voll auf diese Halogensteckleuchten ab ("Sternenhimmel", Voltus Elektro Shop | Brumberg 2020.02 Niedervolt-Lichtpunkt Sternenhimmel für DA 34mm. IP 20, max. 20W. Außendurchmesser: 40mm | Günstig online kaufen / bestellen..).
    Ich frage mich jedoch, ob das nicht eher eine Dekospielerei ist, oder ich tatsächlich damit mein Wohnzimmer beleuchten kann.
    Ich würde gerne im Wohnzimmerbereich Deckeneinbau-Licht haben, dass hell ist und gleichzeitig dimmbar.
    Zeitgleich wären diese Sternhimmellichter eine gute Sache, weil ich nicht 30 EUR pro Bohrung in die Betondecke für normale Einbaustrahler ausgeben müsste.
    In diesem Beitrag liest man, dass von Deckenhalogenspots nicht viel zu halten ist.
    Was gibt es für Alternativen?
    Wie sollte man seine Küche, seinen Flur beleuchten?
    Es soll schon toll aussehen, aber gleichzeitig hätte ich zumindest im Wohnzimmer auch helles Licht, um mal etwas zu lesen oder so.
    Das Esszimmer soll eine normale Deckenlampe haben.
    Könnt ihr mich beraten?
    Anbei der EG-Grundriss. Wohn-/Esszimmer zusammen etwa 45m2
    Vielen Dank.
    Gruß aus Nottuln
    Philip
      Dateigröße:
      107,8 KB
      Aufrufe:
      1.379
  5. #14 Puuhbaer, 29.10.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    bloss abhängen mit Gipskarton oder halt die Gehäuse im Beton reinsetzen musst du schon machen, weil der Trafo braucht ja auch seinen Platz!
    mfg puuhbaer
  6. #15 Michael, 29.10.2009
    Michael
    Hi,
    Du wolltest die Betondecke direkt tapezieren? Abhängen wäre tatsächlich die gängigste Lösung. Ansonsten würde ich die Decke nicht mit Einbaustrahlern "zupflastern", auch nicht mit Sternenhimmel Spots. Die Frage wäre dann auch: Wohin mit dem Trafo?
    Schöne Wandleuchten oder in Kästen untergebrachte Lichtleisten T5 (dimmbar):
    Voltus Elektro Shop | ECOPACK FH | ECOPACK T5 | Lichtleisten mit EVG | Lichtleisten | Innenleuchten | Beleuchtung
    Ich habe gerade 2 Kunden gehabt die im Raum eine Decke abgehängt haben welche an den Seiten offen ist. Dort kann man rings herum die T5 Leuchten dimmbar unterbringen. Das ist sehr energieeffizient, kostengünstig in Anschaffung und Betrieb und macht ein tolles Licht. Auch kann man solche Leuchten in umgekehrten "Blumenkästen" an der Wand anbringen.
    Die bestückten Ecopack FH und FQ sind allerdings Auslauf. Dafür liefert Osram die jetzt unbestückt, so das Du die freie Wahl bei den Leuchtmitteln hast. FQ für energiesparen und FH für hohe Lichtausbeute. Auch bei den Lichtfarben steht Dir die gesamte Bandbreite zur Verfügung.
  7. #16 Michael, 29.10.2009
    Michael
  8. #17 Tobias Claren, 08.02.2011
    Tobias Claren
    Tobias Claren Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Auch ich will mich hier noch mal anschließen.
    Ich dachte auch schon in die Richtung von Minilampen.
    Mittlerweile gibt es Cree "XM-L" LEDs die haben 280lm (bei 2,9V) bis 975lm (bei 3,3V).
    Die Lichtausbeute bei 280lm ist 137lm/W. Bei 975lm beträgt sie 91lm/W.
    Letzteres liegt auch noch im Bereich von Leuchtstoffröhren und über Energiesparlampen (65lm/W bei guten).
    125° Abstrahlwinkel ohne zusätzliche Optik. €7 nackt (winzige Platine mit zwei Pads), €10 auf Sternplatine.
    Wenn möglich wären einfache Leuchten mit dieser LED interessant.
    Z.B. eine kleine "Hülse" die man in eine Bohrung steckt (in diesem Fall durch eine Paneele), und es guckt nur die kleine Halbkugellinse heraus (wenn das wirklich ohne Zusatzoptik reicht). Bzw. zur Sicherung dann von unten ein Schraubring drum.
    Idealerweise ließe sich diese LED ohne Löten von unten einsetzen um sie auch ohne den Abbau der ganzen Decke austauschen zu können.
    Hier ein Foto der LED: http://img98.imageshack.us/img98/8396/lt17311293630409.jpg
    Wer sagt denn dass die unbedingt gelötet werden müssten. Mit Kontaktfedern in einer Mikrofassung könnte man sie von unten austauschen.
    Bisher fand ich aber außer Taschenlampen noch keinerlei Raumbeleuchtungsanwendungen.
    Wenn nötig, hier der Beipackzettel des Hauses:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Es geht um den großen Kellerraum.
Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  2. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  3. Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose
    Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose: Guten Tag, ich habe mal eine banale Frage: In den Kaiser Unterputzdosen steht, dass man mit eingebauten Gerät 15 Leiter mit dem Querschnitt...
  4. Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?
    Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?: Ich bin gerade dabei meine Wohnung (82m²) neu zu verkabeln (von 2-pol auf 3-pol). Ich glaube gelesen zu haben dass zumindest das Bad einen...
  5. Wieviele Adern werde benötigt???
    Wieviele Adern werde benötigt???: Hallo zusammen, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Briefkasten zum Einbau eines...
