Wiederholt Stromschlag in Mietwohnung
Diskutiere Wiederholt Stromschlag in Mietwohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wiederholt Stromschlag in Mietwohnung Wir hatten solch einen Fall mehrmals in der Berufspraxis gehabt, dass durch eine Spannungsübertragung,...
  1. #11 Strippe-HH, 29.07.2014
    Wir hatten solch einen Fall mehrmals in der Berufspraxis gehabt, dass durch eine Spannungsübertragung, die Bewehrung der Betondecke unter Strom gestanden hatte und die Leute die darüber wohnten bekamen immer einen gewischt, sobald ein Wasserhahn oder Elektrogerät angefasst wurde.
    Vielleicht sollte man da mal nach forschen.
  3. mike86
    mike86 Gesperrt
    Wohnst Du nicht in der Nähe einer Eisenbahnlinie?
  4. #13 andi2206, 31.07.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich hatte auch schon solche Fälle.
    Da waren auch schon andere "Elektriker", Elektriker in Anführungszeichen, vor Ort.
    Die steckten Ihr tolles Meßgerät an und drückten ein Paar Knöpfe (sagte der Kunde) und meinten, alles in Ordnung.
    Oder wollten gleich alles neu verlegen.
    Da es nur ein leichtes Kribbeln war, vermute ich, der PE ist nicht vorhanden bzw irgendwo unterbrochen.
    Ich ahtte erst vor kurzen den Fall, mein 2 poliger Spannungstester von Testboy zeigte mir alles richtig an, auch PE war laut Testboy vorhanden.
    Digitales VDE Meßgerät meldete auch keinen Fehler (Gerät war voll funktionsfähig).
    Erst mit mein altes ABB VDE Meßgerät zeigte einen Fehler am Schutzleiter.
    Von irgendwo kam also etwas, aber die Verbindung war nicht gut genug.
    Fehlerursache war dann folgendes:
    Die Aufzugsteuerung wurde vor 10 Jahren ausgetauscht, Zuleitung hatte nur L1,L2,L3 und einen grauen für PEN, also Klassische Nullung Baujahr Anfang 50er Jahre.
    Bei dem Umbau wurde aber die PE - N Brücke nicht eingebaut, stattdessen wurde an die PE Klemme die Erdung der Aufzugtüren angeschlossen.
    So fiel es nie jemand auf.
    Bis der TÜV nach 10 Jahren mal die Steckdoese in der Aufzugsteuerung überprüfte.
    Also, lass den PE mal unter Last prüfen.
    Ich benutze dafür immer eine Baufassung mit Glühbirne (OK, schaut nicht proffesionell aus, funktioniert aber).
    andi2206
    P.S.: Warum wurden die anderen Steckdosen, die riechen, nicht überprüft.
    andi2206
  5. #14 AC DC Master, 31.07.2014
    hattest du deinem vermieter das mit der Steckdosen und dem Geruch gesagt ?
    liegt in der küche PVC boden ?
    was ist an den Steckdosen angeschlossen die riechen ?
    gehst du über Teppich bevor du in die küche gehst ?
    sind Mikrowelle und Geschirrspüler an einem Stromkreis ? ist der fehler erneut nur an der Mikrowelle aufgetreten ?
    ist die Mikrowelle noch an dem Stromkreis angeschlossen wo die Steckdosen so riechen ? Stromkreis per Sicherung abgeschalten und Mikrowelle mit dabei.
    hängt über dem sicherungskasten eine gartrobe / Hutablage / bilder usw. ?
    an andi 2206: was hat den dein altes ABB meßgerät gesagt was den für ein fehler vorliegt ! ? fremdspannung oder was ?
  6. #15 Jörg67, 01.08.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Na ich denke der um drei Ecken geholte PE hat die Schleifenmessung nicht gepackt?
  7. #16 Lötauge35, 01.08.2014
    ich hab mich schon auf Laminatfußböden so stark aufgeladen, das ich beim Anfassen von Elektrogeräten eine gewischt bekommen habe.
    Ansonsten würde ich mal Phasenprüfer ans Gehäuse halten. Wenn an der Steckdose der PE fehlt und über den Entstörfilter Spannung zurückkommt, das "kribbelt" auch ganz schön.
    Selbst schon erlebt, PC und Drucker waren an einer zweipoligen Steckdose ohne Schutzkontakt angeschlossen. Nach dem ich am Gehäuse eine gewischt bekommen hatte, Phasenprüfer drangehalten und dieser hat geleuchtet...
  8. #17 andi2206, 01.08.2014
    andi2206
    Fremspannung < 50 V an PE
    andi
  9. #18 Jörg67, 01.08.2014
    Jörg67
    Die neueren Tester melden nur über 50V, richtig?
  10. #19 Strippe-HH, 01.08.2014
    Hatte ja schon in #11 es mal erwähnt
    Vielleicht sollte man doch mal in der/den darunter befindlichen Wohnung/en den Strom abschalten und prüfen ob es immer noch eine Messbare Spannungsübertragung gibt oder überhaupt noch Stromschläge.
    Es braucht ja nur beim Bohren in die Decke die Phase einer Leitung gestreift worden zu sein so dass sich der Strom in die Decke überträgt.
    Anderweitig langt auch eine sonstige angebohrte Leitung die zufälligerweise keinen Kurzschluss abgibt.
    Alles schon dagewesen.
    Sag es dein Vermieter dass da nochmals nachgesehen wird, immerhin hängen Menschenleben davon ab, denn ab 63 Volt wird es gefährlich.
  11. #20 malo211, 05.08.2014
    malo211
    malo211 Schlitzeklopfer
    So, der Elektriker war heute da und hat alles überprüft.
    Das Problem war komplizierter als gedacht und als Laie verstehe ich bestimmt auch wieder einiges falsch.
    Jedenfalls waren in der Verteilerdose Kabel falsch verbunden. Auf der Erdung der Steckdose, an der die Mikrowelle hing, lagen 230V Spannung. Das Gehäuse stand deshalb unter Spannung, allerdings nur, wenn der darunter liegende Lichtschalter eingeschaltet war, das war er an dem Morgen. Dass ich auch noch barfuß war und nasse Hände hatte war dann wohl auch nicht gut. Er meinte, dass ich Glück hatte, dass mir nicht mehr passiert ist.
    An der Steckdose darunter waren noch dazu die Schutzkontakte nicht richtig angeschlossen.
    Jetzt ist jedenfalls alles richtig angeschlossen.
    Die riechenden Steckdosen sind laut Elektriker in Ordnung, er kann nichts finden, was an ihnen falsch sein soll. Es ist auch nichts verschmort und auch in der Wand ist wohl kein Problem.
    Eventuell rieche ich da einfach, dass etwas "bearbeitet" wurde in der Wand, der Elektriker hat auch selbst nichts gerochen.
    Außer mir scheint keiner den Geruch wahr zu nehmen.
    vielen Dank für die Antworten!
    Der E-Check wird auch noch durchgeführt.
Wiederholt Stromschlag in Mietwohnung - Ähnliche Themen
  1. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  2. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Merkt man einen Stromschlag immer ?
    Merkt man einen Stromschlag immer ?: Hay Ihr Lieben ! Heute wende ich mich mit einer etwas seltsamen Frage an euch ... Ich hatte heute einen kleinen Unfall, ich wollte mit einem...
  5. Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.
    Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.: Guten Abend allerseits. Ich habe heute Abend händisch freigeschaltet und bräuchte mal ein paar zusätzliche Gehirnzellen und wahrscheinlich auch...
