Wieviel Kabel auf eine Klemme?
Diskutiere Wieviel Kabel auf eine Klemme? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wieviel Kabel auf eine Klemme? Wenn du deinem Elektriker schon so genau vorschreibst, was er wie zu machen hat, dann hätte ich auch auf LS...
  1. ego
    Wenn du deinem Elektriker schon so genau vorschreibst, was er wie zu machen hat, dann hätte ich auch auf LS mit Steckklemmen bestanden.
    Der hat von Hause aus zwei Klemmstellen, welche auch unterschiedliche Querschnitte aufnehmen.
    Wusste garnicht das es die B16 noch zum Schrauben gibt, wer kauft denn sowas noch?
  3. #12 AC DC Master, 27.03.2010
    naja, im baumarkt findetman da noch was zum schrauben. fa. düwi hat da immer noch schrauben am automaten. aber hager das auch aber da ist der automat ab 32A.
    mal so: bei der herstellerfirma ins datenblatt gucken und lesen. steht da nur zwei adern des selben querschnitts, dann sind eben nur zwei ader in diese klemme ein zu führen.
    wo ist da das problem ? sacht ABB z.b. was anderes ist eben bei denen es halt so.
    jeder hersteller sein anschlußstelle und kammer für adern.
  4. #13 Jörg67, 27.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die haben doch alle noch Schrauben am Automat. Oder werden die derzeit alle abverkauft.
    Ich hab doch grad noch ganz frische Möller verbaut, ich schwör da war ne Schraube dran :D
  5. #14 Kaffeeruler, 27.03.2010
    Es wird sicher nur eine frage der Zeit sein das schraubklemmen im Bereich bis ca 32A aussterben bzw. teurer werden wie in den meisten bereichen...
    Leider tauchen damit auch probleme auf, siehe z.B Steckdosen...
    solang i Schraubklemmen erheblich günstiger bekomme setz i sie auch ein, dafür verarbeite i zu wenige als das ich es über die zeitersparnis rechnen könnte im gegensatz zu Reihenklemmen die i zuhauf verballer
  6. #15 Jörg67, 27.03.2010
    Jörg67
    Das denke ich auch, irgendwann kommt da die schraubenlose Zeit.. ob's mir gefällt, naja mal wieder Geschmacksache. Und in der Tat mit neuen Problemen behaftet.
    Vielleicht sollte ich mich mal bei Möller eindecken, die sind derzeit sogar regelrecht billig :cool:
  7. #16 kabelmafia, 27.03.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
  8. #17 NachtHacker, 27.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also ich bin jetzt kein praktizierender Elektriker, aber auf der Seite 3 steht nichts von 1x ... sondern hier steht Bi-Connect-Klemme. Nach meiner Sprachkenntnis heißt "bi" immer zwei!
  9. #18 Bewusstseinsspalter, 27.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin.....
    Ich glaube mit Bi-Connect Klemmen meint Hager zwei verschiedene Anschlußmöglichkeiten. Und die sind auch nur auf der Zugangsseite, abgangsseitig ist Käfigklemme.
    Bei der Quickconnect-Variante gibt's abgangsseitig 2 Einführungen.
    Siehe Anhang
    MfG....
  10. #19 Laserman, 27.03.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    WinkeWinke
    und hallo allerseits,
    also ich kenne es so, dass man bei einer Käfigklemme ohne Probleme mehr als eine Ader anklemmen kann.
    Wenn es sich wie in deinem Fall um zwei Adern mit gleichem Querschnitt handelt ist es erst recht kein Problem und das wird auch täglich in der Praxis so angewendet.
    Man kann sich auch etwas pingelig anstellen, der ausführende Elektrtiker wird sicherlich nach dem anziehen der Schrauben oder schließen des Befestigungs-systems eine Ziehprobe und eine Sichtkontrolle machen.
    Wenn die Adern die Zieh. und Sichtkontrolle bestanden haben kannst du beruhigt schlafen.
    Greetz
  11. #20 Elektro, 27.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Finde ich nicht.
    Da stehen nur angeben von Querschnitt bis Querschnitt. Nicht jedoch die Anzahl. Das war eines der Dokumente die ich am Anfang der Frage schon aufgesucht habe.
Wieviel Kabel auf eine Klemme? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  2. Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel
    Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel: hi, wieviel Abstand sollte man zwischen Strom- und HDMI bzw. USB- bzw. Cat7-Kabel bzw. SAT-KAbel lassen? Das muss alles in Leerrohre unterputz...
  3. Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???
    Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???: Hallo Experten Bei meinem Hausbau wurden für Aussenbeleuchtung, Gartensteckdosen, etc.. vom Technikraum durch die Kellerwand zwei 5adrige...
  4. Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum
    Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum: Hallo, wir renovieren gerade ein Haus. Es werden drei getrennte Wohnungen. Um alles zukunftssicher zu haben, sollen CAT7 Kabel verlegt werden,...
  5. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
