Wieviel lasst Ihr die Unterputzdosen überstehen? Sollen diese mit dem Putz bündig?
Diskutiere Wieviel lasst Ihr die Unterputzdosen überstehen? Sollen diese mit dem Putz bündig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wieviel lasst Ihr die Unterputzdosen überstehen? Sollen diese mit dem Putz bündig Nicht richtig aufgepaßt, die Dosen der Firma sind 20mm länger
  1. bigdie
  3. #12 Nobody768, 20.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Achso, dass ergibt dann ja wieder Sinn:stupid:. Ich habe mit Hausinstallationen wenig zu tun, ich tendiere aber zu Klemmfix. Geniales System in meinen Augen, sehr sauber und sehr schnell.
    Ich nehm Gips, dann sitzen die Dosen waagerecht oder Senkrecht, auch wenn es die Löcher nicht sind. Außerdem sind sie fest, winddicht und wenn man nach dem Leitung einführen noch eiInen Klatsch Gips über selbiges macht, fällt dann auch der Putz nicht aus dem Schlitz, wenn man in der Dose klemmt und dabei die Drähte bewegt.
  5. #14 Nobody768, 20.02.2012
    Nobody768
    Altes, aber gut bewährtes System. Wenn ich mit Gibs arbeite, sehe ich danach aus wie ein Schwein, klingt komisch ist aber so:D
  6. #15 andi2206, 20.02.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wir hatten die Dosen mal vor fast 20 Jahren.
    Ich hatte sie als erster benutzt.
    Als ich auf die Baustelle kam, wurde mir von den Maurern Prügel angedroht, wenn ich diese Bauer Dosen noch einmal verwende, oder aus der Wand rausschauen lasse.
    War natürlich nicht gut für die Putzer, da es die Küche war, mit sehr vielen Dosen und Wasseranschlüssen.
    Bei einen Kollegen wurden die Dosen abgeschlagen.
    Danach setzten wir die Dosen 5 mm zu Tief, um die Restbestände zu verarbeiten.
    Einen Vorteil hatten sie allerdings, durch den 20 mm Rand, die Dosen waren tiefer und so hatten wir an den Schaltern mehr Platz zum Verklemmen.
    Die Schablone zum Anzeichnen hatten wir auch, wurde aber so kaum benutzt, ebenso das Gestell zum setzen der Dosen.
    Zum Einbautiefe: Ich bin der Meinung, einige Millimeter zu Tief ist egal.
    Ich habe schon viele Versuche gesehen, Dosen Putzbündig zu setzten, und leider war meistens ich derjenige, der sie dann abschneiden musste.
    Und das egal ob Alt oder Neubau.
    Allerdings für solche Fälle ist der Fräsaufsatz gut, wenn man Ihn dabei hat.
    Welche Schutzart haben eigentlich die UP Dosen???
    Sie sind nicht Wasserdicht, ok vieleicht berührungssicher, aber wer kann in der verputzten Wand von der Seite oder von hinten in die Dose greifen.
    Ich bin der Meinung, UP Dosen sind eine reine Monatagehilfe, eigentlich würden Joghurtbecher dafür auch gehen, nur leider haben die nichts angebracht für die Dosenschrauben.
    Ein Kollege erzählte mir vor Jahren mal, wie früher in Rümanien, vor 1987 Dosen gesetzt wurden.
    Gar nicht, die hatte keine.
    Also wurde ein mit Petrolium getränkter Wollfaden um eine Bierflasche gewickelt und angezündet. Durch die Wärme und Spannung im Glas brach das Glas gerade ab, so wurden der Flaschenboden und der Flaschenhals entfernt, übrig blieb eine Glasröhre.
    Diese wurde über die Kabel gestülpt, mit etwas Salatöl eingerieben und dann in der Wand eingegipst. Durch das Öl konnte die Glasröhre, als der Gips hart war, leicht wieder herausgezogen werden, und es ging weiter zur nächsten Dose.
    andi2206
    An das rausziehen der Flasche kann ich nicht glauben. Gipse mal eine Flasche ein, ohne sie zu zerstören bekommst du die nicht aus der Wand. Gips dehnt sich beim abbinden aus, das ist dann wie ein Schraubstock, nur ist der Druck gleichmäßig rundherum. Das mit dem brennenden Faden funktioniert, mußt die Flasche nur abschrecken mit kaltem Wasser, wenn der Faden abgebrannt ist.
  8. #17 andi2206, 20.02.2012
    andi2206
    Speiseöl auf die Flaschenröhre
    Kast du ja mal probieren, aber wenn die Flasche nicht konisch ist wie Kümmerling hast du keine Chance.
  10. #19 Blitz009, 20.02.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Danke für die Antworten.
    Also, so eine Schablone die könnte man ja selber bauen. Selbst ne Libelle könnte man da ja rankleben.
    Da finde ich 170 Euro für wucher.
    Also ich finde es ist alles gut gemeint, mit den ganzen Systemen im Video. Aber wie lange funktioniert das so...irgentwann muss man doch wieder Sachen von Hand anzeichnen. Würde behaupten ein geübter Elektriker macht das ohne diese Sachen genauso schnell, oder schneller..
  11. #20 Strippentod, 20.02.2012
    Booaarr, So ein haufen unnötiger Rotz! Is doch nur Geldschneiderei. Als ob ich nicht schon genug Gelumpe im Auto rumfahren muß, dann soll ich mir auch noch für viel Geld ne Schablone, nen Einsetzgriff und nen Abfräser mit aufhalsen, nur um ein paar UP-Dosen einzusetzen? Ja wa? Haut mir bloß ab, mit solchem Schnickschnack.
    Sowas nennt man dann Wasserwage, die man sich für 10 Euro kaufen kann.(Gibts sogar auch mit Löchern in 7,1cm Abstand für die ganz bequemen)
    Und nen Zollstock musst du eh aus der Tasche ziehen, denn die Schablone weiß noch lange nicht, wo 1,10m oder 0,30m OKFF ist.
    Es sein denn du hast viel Geld und brauchst noch mehr sperrige Sachen in der Werkzeugtasche.
Wieviel lasst Ihr die Unterputzdosen überstehen? Sollen diese mit dem Putz bündig? - Ähnliche Themen
  1. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  2. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
  5. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
