Winddichte Schalterdosen - Wofür?
Diskutiere Winddichte Schalterdosen - Wofür? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Winddichte Schalterdosen - Wofür? Hallo@alterlich ! Zu b) gebe ich Dir aus eigener oftmaliger Erfahrung absolut nicht recht. Z.Bsp. :In...
  1. #21 kurtisane, 12.10.2010
    Hallo@alterlich !
    Z.Bsp. :In einem Fertigteilbürogebäude mussten nachträglich noch jede Menge von der Vorplanung vergessene EDV Kabel verlegt werden. Lt. begleitender Bauaufsicht durften nur an "gewissen Stellen" nachträglich Durchbrüche gemacht werden. Und genau an den Stellen waren jede Menge an Fussbodenheizungsrohre u. auch die Elektroschläuche welche dann betroffen waren ! Warum die da waren, keiner ausser den Ausführenden, konnten sich da so recht keinen Reim drauf machen ?
    Das war vielleicht lustig, wer dann Schuld war. Wenns blöd hergeht kann man immer was treffen !
    Und der Bauherr gibt auch nicht zig-tausende aus wenn der Elektriker ordentlich Vorsorglich genug
    Rohre u. Schläuche verlegen soll u. muss. Nur manche wollen "nachher", durch etwaiige Missplanung anscheinend nochmals verdienen !
    Wer schon mal selber ein Haus gebaut hat, weiss es, man baut leider oft, nicht nur einmal !
  3. #22 homer092, 13.10.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    also ich habe noch nie gesehen, dass jemand unterputz Rohre für seine Leitungen legt. Außer halt Datenleitungen, TV-, SAT-, usw. Leitungen. Aber für NYM Leitungen habe ich noch nie Rohre gesehen außer alt auf dem Fußboden. Egal ob Außenwand oder nicht.
  4. #23 kurtisane, 13.10.2010
    Aber in einem Zelt wohnst Du nicht, nur damit ich weiss wie ich Dich einschätzen kann ?
  5. #24 alterlich, 13.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    @homer092:
    ?????.............wo/was lernst du ? standardmäßig keine leerrohre für unterputz NYM ??
    @kurtisane
    kannst du mir mal erzählen wie du in einem fertighaus in hohlwandbauweise (sehr oft ohne extra vorgesehene installationsebene) leerrohre in die außenwände verlegen willst ??
    das geht nur,wenn die fertighausfirma (=oft sägewerk) in die außenwandelemente vorab leerrohr an den richtigen stellen verbaut. d.h. vor dem hausbau muss jede steckdose u.jeder schalter schon 100% geplant werden. zeig mir den hausbauer der das bezahlen will und die fertighausfirmadie das anbietet....
    zudem spreche ich ja nicht von "wilder" verlegung, sondern nur von verlegung ohne leerrohr. wenn man sich an gewisse regeln,pläne und zonen hält, dann weiss man später sehr wohlin welcher region man etwas vorsichtiger bohren sollte, zumal die kabel durch die wandständer gehen und damit schon ziemlich fixiert "hängen"
    gruss
  6. #25 homer092, 13.10.2010
    homer092
    Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
    Nein, wie gesagt, bei Unterputz habe ich NYM bisher nicht in Rohr gesehen? Außer wenn die Leitungen übern Fußboden gingen, dann wurden die zu und zwischen Dosen auch mit rohr gemacht. Aber ist mir neu, dass man unterputz alles in Rohr macht! Warum auch? NYM darf doch unterputz ohne ROhr gelegt werden?
  7. #26 alterlich, 13.10.2010
    alterlich
    man darf einiges und geiz ist geil.....
    aber irgendwie passen die"teuren" winddichten dosen nicht zu eurem kostengünstigen, leerrohrfreien gesamtkonzept.....
  8. #27 kurtisane, 13.10.2010
    Die gehen nach dem Motto : Tarnen u. täuschen !
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Also zum Thema Winddicht:
    Ich habe bei mir auch schon Winddichte Dosen gebraucht. Schalter in der Außenwand, Ziegel. Im Notfall gibt es aber auch noch Einsätze, dort werden die benötigten Adern durch geführt, in die Dose gedrückt und der Einsatz darüber verbaut, allerdings halte ich nicht soviel davon.
    Zum Thema Rohre:
    Ich war lange Zeit im EFH Bau tätig und es wurde nie alles verrohrt, wenn ich mir Vorstelle welche Ausmaße mancher Mauerschlitz angenommen hätte, wenn alles im Rohr verlegt worden wäre... uiuiui. Was nicht heißt das ich eine komplette verrohrung nicht gut heißen würde. Sicher ist es besser um flexiebel etwas Nachrüsten zu können, ob im Ziegelhaus oder Fertighaus aber das nötige Kleingeld haben die meisten Bauherren nun einmal nicht.
  10. #29 homer092, 13.10.2010
    homer092
    Ich sage ja auch nicht, dass ich nichts von Rohren halte. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist eben auch, dass es so gut wie nicht gemacht wird. Ich kenn es halt nur für aufm Boden und für Datenleitungen etc. ABer auch da habe ich schon Firmen gesehen wo Netzwerkleitungen, Telefon, SAT, TV, alles einfach unterputz. Aber bei Stromleitungen ist es mir so gut wie noch nie untergekommen. und wie Len schon erwähnt hat, wie breit müssen da wohl einige Schlitze werden wenn man alles in Rohr macht? Insbesondere wenns zur Verteilung geht wo auch mal 20 oder mehr Leitungen rein laufen...mit Rohr viel Platzverbrauch :)
Winddichte Schalterdosen - Wofür? - Ähnliche Themen
  1. Löcher für Schalterdosen vergrössern
    Löcher für Schalterdosen vergrössern: Hallo zusammen Ich habe die Elektroinstallation in meinem Haus neu gezogen und nicht realisiert, dass die Löcher für die Schalterdosen nur einen...
  2. Schrauben zur befestigung von Steckdosen in Schalterdosen
    Schrauben zur befestigung von Steckdosen in Schalterdosen: Hallo, wir benutzen zur Befestigung von Schaltern und Steckdosen in Unterputz Schalterdosen ganz normale Senkkopfschrauben. Letztens hatte ich...
  3. Schalterdosen zumachen.
    Schalterdosen zumachen.: Ich habe oben auf dem Dachboden eine Steckdose von der muss ich jetzt allerdings den Strom holen und dort sind schon 2 Leitungen drin und es ist...
  4. Schalterdosen eingipsen
    Schalterdosen eingipsen: Hallo, gibt es eine Vorschrift, die besagt, daß Schalterdosen in Bad und Dusche nur mit Zement und nicht mit Gips eigebaut werden dürfen? Gruß
  5. Wer muß Schalterdosen vorm Verputzen schützen.
    Wer muß Schalterdosen vorm Verputzen schützen.: Hallo, in der aktuellen Fachzeitschrift "de" steht ein recht interessante Artikel, wer dafür zu sorgen hat, das die Unterputz-Schalterdosen vor...
