Winziges, selbsthaltendes Schütz gesucht
Diskutiere Winziges, selbsthaltendes Schütz gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Angesichts des "Made in Austria" würde ich eher das Gegenteil vermuten. OMRON und die österreichischen Firmen Schrack und Benedict haben genau...
  1. #11 Allstromer, 30.03.2023
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    OMRON und die österreichischen Firmen Schrack und Benedict haben genau diese Schütze in Programm mit der Herkunftsbezeichnung: 'Made in Austria'.
    Dass alle drei Firmen dasselbe Produkt herstellen ist heutzutage eher unwahrscheinlich.
    Also wer vertreibt und wer produziert?
  3. #12 Allstromer, 30.03.2023
    Allstromer
    Was für ein Problem denn?
    Das du einen N brauchst
  5. #14 Allstromer, 30.03.2023
    Allstromer
    Donnerwetter, was für eine Erkenntnis!
    99% aller Maschinen brauchen keinen N.
  7. GreMa
    GreMa Schlitzeklopfer
    Aus der Herkunftsdiskussion halte ich mich mal raus, da sie mir nicht sonderlich zielführend erscheint :wink:
    Danke, scheinen ja beides die gleichen Schütze zu sein.
    Als Steuerspannung möchte ich 230VAC nehmen, ansonsten bräcuhte ich noch eine andere Stromversorgung.
    D.H. Ich kaufe mir einen K0-05D10 mit drei Hauptschließern und einem Hilfsschließer.
    Ich schließe den Motor ganz normal an 2,4,6 an, an A1-A2 den Einschalttaster als Schließer, und an 13-14 den Ausschalttaster und den Endlagenschalter, beide als Öffner und in Reihe.
    Richtig?
  8. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    ?????? - Hast du die Posts überhaupt gelesen ? Und das Schaltbild ansatzweise verstanden ?
    Über den Ein-Taster kommt Spannung aufs Schütz, 13-14 parallel zum Ein-Taster, so das dieser überbrückt wird, wenn das Relais angezogen ist.
    (Selbsthaltung)
    Den Ausschalttaster und den Endlagenschalter dann in Reihe zum Ein-Taster auf A1 Schütz
    Wenn einer der beiden unterbrochen wird, fällt das schütz ab.
    A2 direkt auf N
    --> Hier Klicken fürs Bild #2<---
    S1 = AUS / Notaus
    S2 = Ein
    S3 = Endschalter
    Zuleitung L1-1 L2-3 L3--5
    Motor : 2 - 4 - 6
    Aber bau dir doch die Schaltung mithilfe der Simulation Relais ( Beitrag #2 ) zusammen. Und poste hier mal bitte nen Bild davon .
    Danke
  9. GreMa
    Sorry, da habe ich mich wohl etwas blamiert.
    Hier eine Schaltung, die zumindest in dem Programm funktioniert:
    Edit: Die Querverbindung über den Motoranschlüssen müßte "in Echt" noch weg.
      Dateigröße:
      27,2 KB
      Aufrufe:
      103
  10. Amixe
    Prima - so nu bekommste noch die Klemmennummern eingetragen, so das du an den Aufbau gehen kannst.
    Viel Spass
    GreMa gefällt das.
  11. #20 Allstromer, 31.03.2023
    Allstromer
    Die Darstellung ist ist so eigentlich nicht üblich.
    Besser so:
    F2 Motorschutzschalter und H1 Leuchtmelder nur bei Bedarf!
    F1 (evtl. Feinsicherung) ist sinnvoll aber nicht zwingend.
    Endllagenschalter in Reine vor K1:A1 einfügen
    Anmerkung:
    Kraftsteckdose muß 5 pol. und Zuleitung 5.adr. sein, da der N benötigt wird!
    Allstromer
    GreMa gefällt das.
