wohin mit diesen Kabeln?
Diskutiere wohin mit diesen Kabeln? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: wohin mit diesen Kabeln? Wo geht der "Blaue" denn momentan hin ? An eine Klemme ? Deine Bilder sind ja aus der minimalinvasiven Chirurgie !
  1. #11 Bewusstseinsspalter, 05.10.2014
    Bewusstseinsspalter
  3. #12 Strippe-HH, 05.10.2014
    Da es sich hier also um einen PEN. (Klassische Nullung) handelt, muss von der grünen Dolüklemme ein weiterer Einzeldraht (Blau) auf die N-Klemmen des neuen Schaltgerätes geführt werden. L Phase ist links- Motoradern auf und ab ist rechts, der obere ist für Auf.
  4. chakaa
    chakaa Schlitzeklopfer
    wow, das ist mal ne Ansage Licht An
    Also wenn ich das richtig verstehe, muss ich einen neuen, blauen Draht in die Klemme stecken (in der dann 2x blau und 2x grün-gelb stecken), welcher dann von der Klemme in den N-Anschluss des neuen Schalters führt.
    Hertzlichen Dank für eure Hilfe. Die kam gerade rechtzeitig, denn morgen soll der Schalter geliefert werden :)
  5. #14 Strippe-HH, 06.10.2014
    Und wenn du trotzdem Probleme hast, meldest dich wieder hier in diesem Fred :)
  6. chakaa
    gerne. Sofern ich die Probleme überlebe :D
  7. chakaa
    wollte nur kurz zurückmelden: die Verkabelung hat funktioniert :)
    (nur <auf> und <ab> musste ich vertauschen)
    Jetzt habe ich nur das Problem, dass die Dose für den Schalter samt Kabeln und Klemme zu klein ist :mad:
    Mal schauen, ob es da im Baumarkt eine Lösung gibt, vielleicht eine AP-Dose, die ich draufsetzen kann. Auf Optik kommt es an der Stelle glücklicherweise weniger an.
  8. Zosse
    Deine Lösung ist eine tiefe Schalterdose.
  9. chakaa
    dazu muss sicher die Aussparung tiefer ausgebohrt werden? Das ist mir leider eine Nummer zu schwierig - gerade mit all den vorhandenen Kabeln.. :-|
  10. Zosse
    Ja beim Austausch muss man tiefer in die Wand rein.
  11. gert
    Es geht auch ohne Stemmen oder Bohren:
    Von z.B. gira oder Busch-Jäger gibt es Aufputzgehäuse. Gira z.B. 021 929; B-J z.B. 1701- 214.
wohin mit diesen Kabeln? - Ähnliche Themen
  1. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  2. Wohin mit der Erdung?
    Wohin mit der Erdung?: Hallo ich bin neu hier :) Und habe auch schon ein Problem. Undzwar mache ich ein kleines Projekt um Stromverbräuche zu messen, dafür habe ich...
  3. Wohin mit dem vierten Kabel?
    Wohin mit dem vierten Kabel?: Ich möchte einen normalen Kontrollschalter (ein und aus, kein Wechselschalter) austauschen und habe jetzt aber vier anstatt drei Kabel zur...
  4. Anschluss Metall-Deckenlampe - wohin mit grünen und gelben Kablen?
    Anschluss Metall-Deckenlampe - wohin mit grünen und gelben Kablen?: Hallo, ich habe ein Problem bei dem Anschluss einer Deckenlampe. Das folgende Foto zeigt die Situation. [IMG] Und zwar habe ich die Deckenlampe...
  5. Wohin mit dem Patchfeld???
    Wohin mit dem Patchfeld???: Hallo, Mein Kumpel hat sich ein Haus gekauft. Die Elektroinstallation muss komplett neu. Der Übergabepunkt für Telefon befindet sich im...
