Wohnungsverkabelung für Anfänger
Diskutiere Wohnungsverkabelung für Anfänger im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wohnungsverkabelung für Anfänger Hallo Kai, Ist das mit den Waschmaschinen eigene Stromkreise eigentlich irgendwie genormt Die Angabe...
Status des Themas:
  1. #21 Elektro, 12.03.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Kai,
    Die Angabe hatte ich schon im 1 Beitrag gemacht siehe DIN 18015
    Noch mal die Links
    Link 1
    http://www.europa-lehrmittel.de/html...n/17AAUSST.pdf
    Link 2
    BauNetz-Infoline Elektro --- Elektroinstallation, Elektrotechnik, Gebäudesystemtechnik, Schaltungsanlagen, Blitzschutz, Überspannungschutz, Klingelanlagen, Hausanschluss, Sprechanlagen, Alarmsysteme, Hauskommunikation, Bussysteme, Kabel, Leitungen, S
    Auf das Bild Klicken zum Vergößern.
    Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen
    Rechtsverbindlichkeit <br>von DIN-Normen
    Wenn im Vertrag kein Hinweiß auf DIN 18015 steht, kann es anders gemacht werden.
    Verträge mit Texten wie "Anlehnung an DIN ..." lassen vieles offen.
    Vor Gericht kann jedoch DIN als Stand der Technik angesehen werden.
    Leider sind mir keine Urteile im Neubau bekannt.
    Im Altbau gibt es ein Urteil das deutlich unter DIN liegt.
    Urteil des VIII.*Zivilsenats vom*26.7.2004 -*VIII*ZR*281/03*-
    Außerdem gibt es noch Hea oder RAL die dazu Vorgaben machen.
    Verbindlichkeit nur wenn im Vertrag.
    Das ist meine Meinung und keine Rechtsberatung ...
    Weitere Quellen
    Zitat aus dem 2 Link oben Quelle BauNetz
    "Nach VOB muss die Mindestausstattung nach DIN 18015-2 eingehalten werden"
    Also kommt auch noch die VBO in des Spiel.
    Was macht mann in der Praxis?
    Am Besten vor Vertrag alles genau Besprechen und Schriftlich festlegen.
    Auf eine Installtion die nicht nach DIN ist, extra Hinweisen.
    Gruß Elektro
  3. #22 Elektro, 12.03.2007
    Nein, es ist zu Rechnen Spannungsfall, Strombelastbarkeit ...
    Die PDF sind dir ja bekannt.
    Es gibt jedoch Elektrobetriebe oder Kunden die dazu eigene Regeln haben.
  4. #23 skycamefalling, 12.03.2007
    skycamefalling
    skycamefalling Schlitzeklopfer
    Ich habe im Gesamten 5 Sicherungen.
    1.Sicherung: Gästezimmer und Arbeitsraum (Bestand)
    2.Sicherung: Flur und Badezimmer (Bestand)
    3.Sicherung: NEU
    4.Sicherung: NEU
    5.Sicherung: Starkstrom
    Die Hauptverbraucher sind die typischen Küchengeräte.
    Die Waschmaschine befindet sich im Keller und ist sowieso extra verkabelt.
    Der Firma, die den Sicherungskasten verkabelt hat, habe ich meinen geplanten Ausbau erklärt und die haben mir daraufhin den Sicherungskasten so montiert, deshalb hab ich angenommen, dass ich mit den Sicherungen auskomme.
    Sollte ich noch eine Sicherung nachrüsten bzw. kann ich die selbst einbauen?
    Anbei ein Foto vom Sicherungskasten.
    PS.
    Jetzt beim Fotografieren habe ich bemerkt, dass mit die Firma 3 Sicherungen mit der Aufschrift C13 und 1 Sicherung mit C16 verbaut hat und nicht, wie sie mir erzählt hat, 4x16A.
    Nungut, dann habe ich noch weniger Probleme mit der Belastbarkeit der Leitungen, dafür hab ich auch weniger mögliche Leistung.
    PPS: ²Elektro: natürlich, sind ja 230V :D sorry
      Dateigröße:
      393,8 KB
      Aufrufe:
      13.300
  5. #24 Kaidegen, 12.03.2007
    Kaidegen
    Kaidegen Strippenzieher
    Bist du denn überhaupt aus Deutschland ? :)
    Wenn ja welche Gegend ?
    Wieso haben die Sicherungsautomaten mit C- Charakteristik eingebaut ?
    Du hattest 16er gewünscht und die haben einfach 13er eingebaut ?
    Da würd ich meckern...
    Aber erstmal beantworten welches Land, nich das du Österreicher bist..Das Bild vom Verteiler macht mich stutzig...
    Gruss Kai
    PS: Nochwas: Das sind doch 2 FI's auf dem Bild oder ?
    Zuleitung geht auf den linken von oben drauf...Und die Abgänge gehen dann auf den 2ten Fi oben drauf erkenne ich das richtig ??
  6. #25 skycamefalling, 12.03.2007
    skycamefalling
    Ich bin Österreicher, stimmt ;)
    Ja, das sind 2 FIs -einer mit 0,1A und einer mit 0,03A.
    Die Kabel scheinen vom 0,1A FI (links) in den 0,03A (rechts) und von dort zu den Sicherungen zu gehen.
    Wie das alles angeschlossen ist, kann ich leider nicht nachvollziehen, die Kabel lassen sich nicht bewegen und sind völlig verwunden.
    Die Starkstromsicherung ist ja überhaupt noch nicht verbunden.
    das Beste wird sein, ich verlege und meine Leitungen so, wie ich sie haben will und lasse dann alles zum Schluss von der Firma mit dem Sicherungskasten verbinden -dann können die auch gleich noch eine zusätzliche Sicherung einbauen.
  7. #26 Elektro, 12.03.2007
    Hallo zusammnen
    Dann kann ich keine Infos geben.
    Meine Antworten waren nur für de.
    mfg Elektro
  8. #27 skycamefalling, 12.03.2007
    skycamefalling
    Ja, aber die grundlegenden Dinge sind ja trotzdem gleich.
    Du hast mir bereits sehr geholfen, egal ob Deutschland oder Österreich :)
  9. #28 Kaidegen, 12.03.2007
    Kaidegen
    Selbes gilt für mich...
    kA was in Österreich für Normen und Vorschriften gelten...Das es Unterschiede gibt sieht man am Verteiler :) Deswegen bin ich drauf gekommen...
    In DE ist der N nicht mit abgesichert normalerweise (Obwohl es garkeine schlechte Idee ist :) )...Auch benutzt man hier keine Automaten mit C-Charakteristik für Beleuchtung und Steckdosen in Wohnräumen...
    Da solltest doch am besten mal nen Österreichischen Elektriker um Hilfe bitten wegen den Vorschriften etc.
    Gruss Kai
    P.S. Klar die grundlegenden Dinge sind gleich aber oftmals steckt der Teufel im Detail :)
    zB. auch das mit den 2 FI's hintereinander kenne ich von hier auch nicht...
  10. #29 skycamefalling, 12.03.2007
    skycamefalling
    Okay, dann recht vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich werd das dann wirklich so machen, dass ich alles verkabel, wie geplant und dann die Leitungen von der Firma an den Sicherungskasten anschließen lasse -die sollen gleich noch ein oder zwei Sicherungen dazu anschließen und dann wird das schon alles laufen :)
    Liebe Grüße
    Christian :)
  11. #30 Kaidegen, 12.03.2007
    Kaidegen
    Ja das nenn ich mal gute Einstellung...
    So machst du das meiste selbst, Leitungen verlegen etc.
    Dann lässte die Fachfirma kommen die machen die Abnahme und geben dann Saft drauf...Du kannst ja dabei zugucken dann lernste auch noch was...
    Um ehrlich zu sein ist die Arbeit am Verteiler IMHO wesentlich leichter als das ganze andere :cool:
    Google doch einfach mal nach den österreichischen Normen vom ÖVE...Vllt wirste da fündig...
    Gruss Kai
Wohnungsverkabelung für Anfänger - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
Status des Themas:
