Zählerkasten APZ / APL
Diskutiere Zählerkasten APZ / APL im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Naja, ich hoffe hier sind professionelle Schrankbauer dabei - ich für meine Wenigkeit baue als Elektriker beruflich überwiegend Schaltschränke ->...
  1. gert
    Moin G-Tech!
    Als Schaltschrankbauer bzw. Verdrahter brauchst Du keinerlei Qualifikation.
    Die "Haus- und- Hof-Elektriker" sind neben den anderen Handwerkern die Beschissenen in unserem Lande.
    Ich bin seit vielen Jahren Mitglied beim "Berufsverband unabhängiger Handwerker und Handwerkerinnen" BUH e.V. in Verden.www.buhev.de.
    Zu Deinem Problem:
    Lass links oder rechts des Zählerschranks soviel Platz, das ein APZ im Raster einer Schrankbreite dahinpasst.
    Fertig.
  3. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend
    Und ein Gesellenbrief ist keine Qualifikation?
    Gruss und gute Nacht (muss morgen wieder früh raus)
    Gary
  4. gert
    Auch mit einem Gesellenbrief als Metzger darfst Du Schaltschränke bauen und verdrahten, und auch Trockenwände stellen und Fliesen legen.
  5. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo und prost Feierabend :10:
    Hi gert - Du willst also sagen, dass ein Gesellenbrief zum Industrieelektriker oder zum Energieanlagenelektroniker dem entsprechenden Inhaber keine Fähigkeit zusichert, eine techn. Anlage zu bauen, reparieren, optimieren oder zu warten?
    :4:
    Gruss
    G-Tech
  6. Zosse
    In seinem Aufgabenbereich ja.
  7. #16 G-Tech, 06.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.03.2017
    G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi
    @ego
    ABB ist doch Striebel & John? Warum würdest du lieber diese Komponenten nutzen? Preiswerter? Besser?
    Striebel & John hat aber soweit ich gesehen habe, keine Möglichkeit, online zu konfigurieren, um mal eine Preisvorstellung zu bekommen.
    Nun:
    Die FBH Positionen im E-Plan haben max je 500W (x12)= 6kW (sporadisch nur bei Bedarf als Zusatzheizung)
    Der E-Heizstab für Notfälle im WW-Speicher= 4,6kW (3Ph)
    Die Wallbox fürs geplante E-Mobil= 11kW (3Ph)
    Das macht nur für diese Dinge 21,6kW
    Dazu kommt die übrige "normale" Hausausstattung wie Herd, Kühlschrank, Waschmaschiene und Wäschetrockner. (Beleuchtung alles LED). Da war doch noch was mit dem Gleichhzeitigkeitsfaktor? Ich muss ins Tabellenbuch schauen...
    Gilt die alte Grenze von 40kVA noch, ab dem Lastabwurfrelais von Nöten sind?
    Die ZK's gibt es ja in 10mm² und in 16mm² vorverdrahtet. Was meint Ihr?
    Gruss G-Tech
  8. Zosse
    Was möchtest du überhaubt machen? Neubau, Umbau?
  9. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi, Zosse
    Streng genommen wird es ein Umbau - der einem Neubau gleichkommt :-60:
    Aktuell läuft das Haus auf 3 LSS. Einer für den Herd, einer für die Kombination Waschmaschiene+Trockner und ein LSS für das restliche Haus! All das wird zu allem Überfluss auch noch von nur einer Phase (L2) aus dem HAK mit einer NH Sicherung über 37A versorgt.
    Die Gute Nachricht ist, dass am HAK aber alle drei Phasen da sind (weil Plombe defekt ist, konnte ich da mal nachmessen :schild_0052:)
    Nein, das ist alles so marode hier, dass was gemacht werden muss! Ich zieh auf jeden Fall alle Leitungen neu, alle Betriebsmittel neu - einfach alles neu! Das kann man so nicht lassen.
    Gruss
    G-Tech
  10. Zosse
    Falls du einen Drehstromzähler brauchst musst du dir einen Installateur mit ins Boot holen.
  11. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi Zosse
    Das ist ja klar - schon allein der Formalitäten wegen. Der alte Ferrariszähler (Wechselstrom) gegen eHz (Drehstromzähler) - das wäre sowieso aufgefallen :16_1:
    So eine Aktion ganz ohne Firmensupport geht natürlich nicht.
    Gruss und Bye
    G-Tech
Zählerkasten APZ / APL - Ähnliche Themen
  1. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  2. Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?
    Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?: Hallo zusammen, Ich wende mich jetzt mal an euch. Im Forum habe ich nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Folgendes. Es wurde bei mir eine...
  3. Zählerkasten versetzen
    Zählerkasten versetzen: Hallo zusammen, wir haben ein recht großes Grundstück und unser Zählerkasten befindet sich am Anfang des Eingangs in der Garage. Unser Haus ist...
  4. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  5. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
