Zeitrelais Bausatz von Conrad
Diskutiere Zeitrelais Bausatz von Conrad im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Zeitrelais Bausatz von Conrad Supen danke dann versuch ich das jetzt mal :) Gruss Marc
  1. marc
    marc Guest
    Gruss
    Marc
  3. #12 marc, 04.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.02.2007
    marc
    marc Guest
    Ich habe nun ohne den Öffner zu betätigen auf dem Relais 230V aber die Lampe leuchtet nicht.
    Gruss
    Marc
  4. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Und jetzt? Was meinst du genau? Gehts nicht?
    Kannst mal ein Foto von deinem Aufbau machen und reinstellen?
    Oder email an krautmart@gmx.de
  5. marc
    marc Guest
    Die Lampe leuchtet nicht. Hab mal eben ein Bild gemacht. Hoffe du kannst was erkennen.
  6. #15 Matsch, 04.02.2007
    Matsch
    Klemm den Schwarzen links an die Relaisklemme und nicht in die Mitte, dann gehts.
    Den linken Anschluss an der Relaisklemme musst du immer verwenden. Zusammen mit dem Mittleren hast du dann einen Öffner oder zusammen mit dem rechten (wie in deinem Fall) einen Schließer.
    Michael gefällt das.
  7. marc
    marc Guest
    Super danke es läuft :) :)
  8. #17 Michael, 04.02.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Ich bin immer wieder baff was sich hier für Experten rumtreiben :D
    Danke, Matsch!
    Michael
  9. #18 Heimwerker, 04.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    bitte auch an ein Gehäuse denken. Stichwort Schutz vor direktem Beühren.
Zeitrelais Bausatz von Conrad - Ähnliche Themen
  1. Zeitrelais Bausatz modifizieren
    Zeitrelais Bausatz modifizieren: Hallo, ich benötige einwenig Hilfe beim modifizieren eines Zeitrelaisbausatzes. --> link Worum es geht:Ich habe eine elektrische...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  5. Zeitrelais
    Zeitrelais: Guten Abend, habe ein Zeitrelais. Hierzu die Frage wie ich den Steuerkontakt 25 verwende. Das A1 und A2 meine Versorgungsspannung ist, ist klar....
